19款探岳330改装磷酸铁锂蓄电池加法拉电容辅助启动
1 22 发布于 广西 2025-01-22 09:48:31 只看楼主 热门标准
起因:19款的探岳330豪华版2020年4月份提的车,2024年11月在车库停车一周打不着车了,此时电瓶电压还有11.8伏左右(车上备了块万用表),搭电启动后开到公司上班,经过路途约半个小时充电电瓶迅速升压到13.4伏,然鹅,下午下班又打不着车了,冬天气温下降对老电瓶就是这么残忍,想想电瓶也到该更换的年限了。
探索:于是咨询当初提车的大众4S店,得到答复是1300大洋更换原装EFB启停蓄电池质保两年,又在各平台搜索电瓶更换和使用,基本行情都在六七百大洋,正准备下单更换的时候,偶然在某音短视频平台刷到组装磷酸铁锂启动电瓶,自己DIY成本价格不高,启动性能强劲,寿命还相当长,于是开始上网搜索相关资料开始了漫长的学习,对磷酸铁锂电池的特点进一步熟悉和了解。
论证:1.原车电力系统的要求是否满足,尤其发电机的发电电压,启动机的启动电流能否达到?2.长时间驾驶尤其是夏天发动机舱内的高温温度对电芯的影响有多大?3.组装磷酸铁锂电池组所需要的材料来源,手工制作的难度和工艺等等。经过半个多月的查资料学习了解,大众MQB平台的车发电机工作电压是随用电系统而变化的,最高可达15伏电压,2.0T发动机的启动瞬间电流达300A左右,需要动力型的电芯才能满足,储能型的电芯会损耗比较大,除非并联法拉电容辅助。电芯的来源目前只有小黄鱼海鲜市场能搞到,质量参差不齐,纯看运气。网上也有不少安装了成品磷酸铁锂启动电瓶的车主,反馈有好有坏,但是理论上还是可行的。
方案:最终敲定采用储能型的电芯组装电池组+并联法拉电容的方案,然后为了避免发动机高温,电池组就放置在主驾驶座椅下面,发动机舱原电瓶位置就放置一组法拉电容并联提供启动瞬间大电流和稳压作用。
组装:说干就干,陆续下单网购工具材料,其中磷酸铁锂电芯选择了国轩104Ah的大单体(该型号有很多品牌如国轩、亿纬、欣旺达、浦瑞等,尽量选一线品牌)
保护板种类繁多,大概分为主动均衡和被动均衡两种,参数要看持续电流和瞬间电流,瞬间电流大主要是保证启动车子的时候保护板不会执行保护动作,最终选了一块带主动均衡的4串磷酸铁锂汽车启动保护板。
法拉电容单体2.7V 3000F,整组耐压16伏,用在12伏的家用车上面绰绰有余,重点是内阻相当低,放电能力相当炸裂。
电容均衡板装上,调到单串2.5V开启均衡。
原车电瓶拆卸下来
在电瓶座的后方,有一个橡皮胶封,拿掉橡皮胶封,就可以穿孔到驾驶舱
用螺丝刀直接捅穿即可,驾驶舱这边位置就在刹车踏板的左上方,揭开隔音棉就能看到。
红黑正负极16平方的纯铜线路穿线进来
沿着脚踏门槛盖板布线到主驾位置底下
法拉电容上车
磷酸铁锂电池组放置平放在主驾座椅底下的空间
主驾座椅垫高了2公分,其实不垫高也没问题,再加一根防护栏杆固定电池组防止前后移动
为了方便观察,还加装库仑计用于计量充放电过程,随时查看剩余电量做到心里有数。
最后的改装清单附上,总体花费还在可接受范围。
因为是自己动手改装的,整个过程没有功夫拍照记录,制作过程照片比较少,就随便上几张吧,后续有更新再跟大家分享,谢谢!改装有一定的风险,没有动手能力的切勿随意操作,改装需谨慎!切记切记!
  • 车辆改装
