为何颗粒捕捉器堵塞问题集中在330TSI上?
1 15 发布于 2021-06-23 18:19:25 只看楼主 热门标准
业内:与技术和喷射供油方式有关
南都记者注意到,目前探岳“颗粒捕捉器”的投诉,基本上都集中在330TSI这款产品上,相比之下,280TSI、380TSI的数量会少很多。
有业内人士指出,之所以探岳其它两个版本280TSI、380TSI问题没有330TSI那么突出,有技术原因。这与不同版本高功率和低功率涡轮介入时间和动力差异有关,同时,也与发动机采取不同的调校及采用喷射供油方式也有关系。330TSI(2.0升涡轮增压低功率版本)使用的是混合喷射供油方式,安装了颗粒捕捉器,初衷就是为了提高尾气排放标准,但对空压比和燃烧度有相应要求。而且这个版本是在三元催化器中段安置,理论上达到“再生”的条件会更加困难。相比之下,其它的版本中,像380TSI(2.0升涡轮增压高功率版本)将颗粒捕捉器与原有的三元催化器集成了,变成“四元催化器”。这会让它可以和传统的三元催化装置“共享”部分温控条件,更容易达到“再生”的条件。
一名多年提供尾气治理方案的业内人士告诉南都记者,此次探岳的颗粒捕捉器问题投诉集中在330TSI上,这说明该款车型在设计上存在缺陷。据他推测,可能是用了低排量细孔径的颗粒捕捉器,导致容易堵塞,但这需要提交权威部门验证。通常,不同排量的颗粒捕捉器尺寸是大小不一的,最简单的方法是把280/330/380三种车型的颗粒捕捉器拆下,对比大小、孔径、孔数等数据。三种车型的颗粒捕捉器都有相应的固定数值,如果出现偏差,就说明有问题。不同排量的发动机对应不同的背压,背压过大过小都会影响功率,颗粒捕捉器的大小直接影响背压。
