这个没太好的解决方法,这个级别的SUV发生异响真的已经属于见怪不怪了,但是车内后视镜不应该响啊,这个东西又没什么可发出异响的部位,是不是加装了隐藏式行车记录仪导致了与后视镜之间有些装配不精密导致的异响。A柱的话可能是里面的天窗排水管没固定好或者松脱了导致车辆颠簸时发出声响。这个可以找修车的拆开A柱的装饰板看看。空调出风口异响也应该是与中控台接触的框架有松动导致的。你这个车目前出保没有?如果没有出保那几个异响点都可以找售后处理的,出保了就只能凑合着用了,我的Q5L现在也是好多部位有异响,因为已经出保了,所以就是“忍”受。
[本回复最后由 1780蓝狐 于2025-03-05 17:17:58
编辑]
