对于区分内外侧的轮胎来说,在轮胎的侧面均可以找到相应的标示,很容易识别;
区分内外侧的轮胎如果装反了,有两个弊端:
1、车辆的抓地性能会下降,也就是加速和刹车性能的下降。更严重的是在方向轴上其中一个轮胎装反,可能造成在极端情况下的车辆方向失控而造成严重的事故;
2、轮胎侧壁更容易被损坏。
有一些高性能轮胎,为例提高轮胎的抓地、排水、降噪等性能,在轮胎的花纹设计采用了不对称的形式,从而造成了不同的转动方向会有不同效果,甚至出现反向运转的情况下轮胎性能大幅下降的情况;
有些越野轮胎,为了提高轮胎外侧对石头等异物的冲击,加强了外侧壁的设计和工艺,如果装反了,轮胎也就失去了这种保护。
一般来说,普通的家用小车轮胎大多数是部分内外侧和转动方向的,只有部分中等性能以上的轮胎才有这种区分,当然,这种轮胎的价格也要比普通轮胎贵一些。
