玻璃水和雨刷精的小评测
1 1 发布于 2020-07-11 16:01:53 只看楼主 热门标准
玻璃水和雨刷精的区别是在于一个是稀释兑好水的,另外一个就是玻璃水的高浓度液体,毫无疑问,雨刷精便是高浓度的玻璃水液体,OK,继续说,车主们都知道,玻璃水这种清洁液体就是易消耗品,每隔一段时间就要添加, 它的主要成分就是由水和酒精,乙二醇,缓虫剂及多种活性物质组成,当您感觉前挡玻璃有灰尘等,喷两下,即可给你一个明朗清晰的视野,特别是黄昏及半夜,玻璃上的灰尘折射光线易误判,事故由此发生,所以让前档玻璃保持干净清晰是多么重要!
我们上面谈及玻璃水及雨刷精的重要性,下面我们说说它的用途, 主要有以下功能:
1.清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
2.防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
3.防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
4.抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
5.润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
6.防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆橡胶、绝对安全。
容量一般在60到70之间
雨刷精一定要看冰点度数
稀释50倍,注意这个比例
特点不错,挺香的
这款雨刷精也还不错
重要的事情说三遍,注意冰点
另外关于雨刷精和玻璃水还有一个关键的知识点, 那就是冰度点,分三种一种夏季常用的,冰点为0°C以上,在清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物; -种专为冬季使用的防冻型玻璃清洗液。保证在外界气温低于零下20°C时,依旧不会结冰冻坏汽车设施;一种是特效防冻型, 保证在零下40°C时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用,我今天给到大家介绍的中三款都是在0°C以上的。
 接下来就是稀释的过程,大家可以参考一下
材料要准备好
桶里要预备好水
把水倒进脸盆
打开雨刷,倒进脸盆里
摇啊摇
装桶
完成!
稀释后的颜色对比!
  • 车品
