换空调压缩机离合器总成解决发动机异响
1 26 发布于 2021-04-19 17:26:17 只看楼主 热门标准
就是上面这个离合器总成坏了,发动机呜呜呜的异响。开空调后一点点。
小工们开始拆东西。
换这个离合器要拆压缩机下来。而且把原有的氟利昂要排完也排完。这笔额外的费用让我本来有钱的家庭上又锦上添花。
氟利昂不能乱排放,要用东西接着。
这个是添加氟利昂的用的压力表。
新配件。其中之一。
就是这个轴承坏了,异响很大。
机会难得,正好看一下发动机和变速箱的情况,发动机油底壳前面有点渗油,但是没有滴油,这个就不用管,老车这方面千万不要使劲。
拆下来的压缩机。
朝上的这一部分就是要更换的。
旧轴承惨不忍睹,用卡片卡着的。
异响的轴承,真是一窝老鼠屎害了一锅汤,就因为这个零件。要把好多东西都拆下来更换。
换了新总成。
看一下C2有几个氧传感器,修理厂的老板说只有一个。观察一下,确实没有第二个。
这是老板给空调系统里面管道加压和充氟利昂的工具。
给管道里面加压。
通过这个压力表确定压力。
这个搞完了就是加氟利昂,后面我就没拍照了,帮忙去试发动机。
总结一下。这个工时会跟换正时皮带的工时费一样贵。要200块钱。零件要190。玩老车是要花点点钱呢?好的,现在发动机清静了,OK。为了解决这个异响,也真是一波三折。以后请大家有什么发动机异响,要一步步排除。先从附件开始。
  • 汽车维修
/2页
