热心答主,乐于助人,分享用车经验
参与2020年论坛改版体验调研活动,为论坛体验升级做出贡献,成为2020年论坛体验官。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
空调滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
空调滤芯,空气滤芯我们就每次保养的时候更换一次就行,嗯,太长时间的话不好会导致车里面会出现味道的
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
发表1000字以上精华口碑,点评生动,以理服人,通过工作人员审核,特授予【精华口碑】专属勋章。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
一般来说大多数车主都是一年或一万公里换,事关个人健康,建议根据用车情况环境换吧,如果当有比较多的沙尘天气,建议还是适当缩短更换周期。这个东西一般操作也比较简单,如果动手能力强的话,可以自己换,买一线大品牌就可以了,价格贵点,质量还是可以的
回复主楼
