有个成都的车友,一开始是咨询我升级大电池的问题。谁知道运气不太好,才过了几天,他的车就报绝缘故障,我断定100%是电池漏液了,这种情况修好也用不了多久。正好可以改装宁德大单体电池,同时参考潜江一个师傅的电池布局,我们确定了53kw的方案
电池电池到货以后,车友从成都开车过来,一千多公里,很感谢车友的信任。
现在我们正在卸下电池包。。。
开仓以后,发现电池包已经修过一次,难怪刚买回来就报绝缘故障。简单测了一下绝缘值,确实不太好,电池也鼓包严重
现在清空原车模组,准备加工电池仓
这是宁德时代的拆机模组
摆布好电池模组,进行加固处理。车友要加装均衡器,多出来很多线,线束也是原来的长度,不太好整理,看起来有点乱。到这一步也差不多可以装车了
用了三天两夜顺利交车。第一充满电,仪表显示到408公里
有个车友给我发了一张62度的图片,看着不错,也不知道是谁做的,一眼就认出180A的模组,那我也整一套,就喜欢搞这种有挑战的技术活
定了电池回来,但是模组一致性不是很好,还有点贵
期间没怎么拍照,半成品状态来一张
用了24个模组,需要调试的有点多。。。
我一直不太想用LG电芯,但是价格太诱人。还有车友使用这款电芯上路一万多公里的数据,感觉这个LG软包也没多大毛病
因为这个模组是封闭的,只需要激光加工一块不锈钢板掉在底下固定就行
改好就是这样子了,全封闭的模组看起来简洁
放电到330V以后用直流快充充进了53kw,足容非常不错。前面两套宁德模组容量严重缩水,后面使用压差也不太稳定
这套55kw的方案布局最合理,分容出来容量也非常足,同时也是宁德A品模组,寿命预计可达40万公里
下面是给两个合作伙伴代工的电池,有一套说是要发给美国佬,拍了安装教程,后面还画了cad效果图
这是启辰晨风改的55kw电池,跟轩逸是同平台打造的一款车,电池包结构完全一样。晨风是13年上市,到现在续航只有一百左右,改完电池以后续航提升几倍,使用体验得到很大提升。为什么很多晨风车友愿意花比车价还高2倍的费用改电池,是因为车友去试驾了十万上下的新款新能源车型,驾驶品质完全不是一个级别,最终还是选择升级电池
改造电池包,需要下沉两厘米,有些车友对此很难接受,怕影响离地间隙,我们对改过电池的车辆进行测量,电池离地高度跟侧裙离地高度只差不到一厘米
