有关奔驰E 350el 这辆车,因为20年E级混动刚出来的时候,我就迫切的想订车了。奔驰E级在我上学那会儿就非常喜欢,无论是它的豪华的外观还是内饰,都是我非常神往的。但是因为资金方面出了些问题,我没有能够下定20款E级,直到22年,22款E级上市,我下定了,提车至今已经过去一段时间了。这段时间了,随着我跟E级接触的时间变长,我想说说以下几点:
相比于21款,22款E级自带高德地图,并且优惠力度也比较大,所以等待的时间还是蛮值得的。
既然是混动车,那就和大家聊聊它的混动技术,其实有关奔驰混动技术的资料并不多,我目前常用的是纯电,纯油也有只有出远门的时候偶尔用一下。它有六种模式,分别是个性化模式、运动模式、舒适模式、电动模式、电池电量模式、节能模式。这里我主要讲电动模式、运动模式和电池电量模式。电动模式就是以电机驱动为主要动力,启用这个模式以后,它就是真真切切的一辆纯电车,各方面性能或者动力都是非常充足的。运动模式就是纯油模式,无论速度踩到多少,高压电池完全不介入,同时悬架也会变硬。另外有一点需要注意的是,使用纯油模式的时候,车子在行进过程中不会给动力电池充电,只能利用动能回来进行补能,所以不要对减少油耗抱有太多幻想,正常情况下5-6个油左右,如果比较拥堵的路段那就得上10个左右。另外还有个电池电量模式,这个模式是动力电池和发动机同时工作,保持电量优先的情况下发动机时长介入,所以动力非常足,但是这个模式的油耗是相当高的,大概在14个左右,所以平时用得少。
对于驾驶体验,我觉得因人而异,因为就选择模式上就有很大的出入,我平时中意于电动模式,所以在驾驶感受这块儿就觉得它转向轻快,底盘滤震也很不错。虽然奔驰的技术可能跟两田没法比,但是我是一个更加注重品质的车手,至于为什么入手新能源没有考虑特斯拉,主要还是因为奔驰的梦首先需要圆一下,这样人生才能无憾,而且父母也更中意奔驰一些。
不过可惜的是,奔驰不送充电桩,因为我本人经常使用纯电模式,因为它只有二十几度的电池经常跑去快充不方便,所以我自己在家安装了第三方普诺得7KW的充电桩。一方面是因为在家充电方便,两三个小时就能完成充电;另一方面在家充电可以节约时间。
然后就要说一下它的缺点了,他的充电口设计的很奇怪,设计在后保险杠那儿,如果一个不小时就非常容易损坏。如果充电口坏了,想要修费用特别高。
虽然它的轴距有三米多,但是可能大部分空间都用在了乘坐,留给后备箱的空间非常小,可能这是为了舒适度而牺牲了后备箱的空间吧。
总结一下,其实奔驰E级混动可以看做是一辆省油的燃油车,而且还能上绿牌,绿牌的优势咱就不说了,都懂。总之,这辆车还是非常不错的,虽然也存在些缺憾,但总归瑕不掩瑜。
