本车为09年2.7V6四驱华泰圣达菲,累计行驶了14.7W公里,发现仪表盘油表背景灯不亮了,进4s店维修,检查发现是灯泡烧了,可是4s店嫌麻烦就推脱说没有这样的小灯泡(一个小灯泡几毛钱更换没有利润),让自己去汽车城找找,原本只有一个油表灯不亮,结果从4S店出来后仪表盘一半的灯都不亮了,我晕啊。我车估计老款车都是白炽灯的,时间太久很多灯泡都到老化了,所以接二连三的灯泡烧掉了。网上看到有LED的,也看到汽车之家圣达菲论坛有自己改装仪表盘灯的,果断决定自己动手更换。第一次发帖不足之处敬请见谅。
图:灯泡烧坏后仪表盘效果。晚上的没有拍,不过也能看到不亮的地方黑漆漆的很别扭。
开始拆卸仪表台,上方有两个螺丝,用短一点的十字螺丝刀。
拆掉外饰层看到仪表盘总成,把右侧底部里程表选择连线断开,看到四个螺丝,拆开。
总成后侧有三条线分别拆开,就可以吧仪表总成拿出来了。
拆开后罩,用平口小螺丝刀轻轻的撬,都是塑料的,使劲的话会把卡子弄断的,然后就看到了现在仪表盘背面电路板了,总共能看到10个灯泡的屁股,我的用手拧不动,需要用手钳子轻轻旋转就拧下来了,
由于我买的led灯是单头的,照射面积太小,所以灯光亮度不均匀,以后我会重新换四面发光的或者在换回小白炽灯泡的。
晚上效果
原车灯好的时候的效果
原车灯好的效果
原车灯泡特写
原车灯泡特写
LED灯泡
本人更换仪表盘灯作业完成。
