我要说的这个异响基本上是福美来m5都有的,就是车子低速起步,或走坑洼的路段,副驾驶中控前方类似玻璃敲打的声音,这个异响烦了我十年,一直以为是中控里的东西共振产生的,后来在网站上找了很多视频,看能不能解决这个问题,发现好多不同品牌的车型好像都有类似的异响,有一个视频受到了启发,说那个异响可能是外部的排水槽共振,然后大晚上撑起引擎盖不停的用手捶那一团位置,发现异响真的在那里,然后又不停的找到底是哪里共振产生的,足足弄了一个小时,最后用筷子顶住这个排水槽那个里面的那个东西,然后用手锤发现异响就没了,拆开那个排水槽外板,才晓得原来里面就是一个卡扣扣住一个长长的排水槽,而且右边是悬空的,一个拳头塞进去都还有多,根本就没有支撑点,然后车子起步过坑洼的路段,那个卡扣就有间隙在里面蹦哒,右边排水槽板它又是悬空的状态,被带着一起抖动,所以我们坐在车里,老是听到副驾驶中控前端跟玻璃连接处老是有敲打声,异响就是这个来源,然后是折腾了好久,也研究了好久,怎么样才可以把这个异响止住,最后总结有两个方案,一是把排水槽外板拆开之后,把那个卡扣换个新的能卡的紧的,下面再垫一层海绵或双面胶,把间隙填住,不让它抖动,右边排水槽板悬空的,用一个高一点的海绵把它顶住,由于排水朝外板它连接雨刮器,我把雨刮器那个螺丝下了怎么掰也掰不出来,没办法,只能手伸进去把右边悬空的排水槽板拿一个高高的海绵贴上双面胶把它顶住,然后再出去试车。。。。。真让我激动的泪流满面,起步和走坑洼的路段一点异响都没有了,这个长达十年的预想终于被我解决了!!!
就是这个海绵,把右边悬空的排水槽板用双面胶粘住顶住,异响就完美的解决了,本来打算把那个卡扣换掉,卡扣的间隙也贴海绵的,但是外面的那个板子实在解不下来,没办法实现,只能把右边悬空的用海绵顶住,异响也能解决
还有这个主驾驶后视镜有口哨的异响我也解决了,也是自己试了很久才查了很久,最后确定就是后视镜下面两个螺丝孔很深,风和气流倒灌那个孔所产生的口哨声,打开很简单的比方,就好比你撅起嘴吹口哨一样的道理,我解决的方案就是直接贴个单面胶把那几个孔盖住,口哨声就解决了!
最后的任性改装,把轮毂轮胎换到215/55/R17,比原车的205/55/R16大了一圈多,车子看着更加饱满协调帅气多了,空车三指半,哪怕是坐五个人也还有一指的空隙,原车的那个小轮子像一个肌肉男穿着一个金莲小鞋,轮子离轮毂间隙一拳多,比例看着非常不协调!
最后奉上几张十年老车的图,最后一张是亮点!(≧?≦)/你没看错十年的车才四万多公里!
