无泪的遗憾66 2020/04/01 19:27:29 发表在 板凳
看你的描述应该是发动机的动力,确实你可以先检查一下火花塞高压线,点火线圈这些都需要进行一个更换。
真菲尼克斯 2020/04/01 19:33:27 发表在 8楼
你的意思是开空调就能听见咕噜咕噜的声音吗?这跟我的车问题是一样的,我的车换过了冷媒以后就是这样,应该是里面有空气。
福多財旺福 2020/04/01 19:32:18 发表在 7楼
建议直接回店里让他们帮你全面检查一下,看看哪里的问题及时处理为好,以免影响你的正常用车。
向日葵20151224 2020/04/01 19:29:23 发表在 地板
这个还是去修理厂,让他们给你打开这个发动机的气门石盖,检查一下有没有可能是这个进气门密封不严。
空调压力开关问题?
扯淡得扯蛋 2020/04/02 00:32:38 发表在 12楼
还会抖动吗?不就是咕咕咕几声然后你加油门跑起来就没了吗。冷车启动挂档的时候也会咕咕咕几声,跑起来就没有了。不要去搞了,听说是通病。我都不理它了。。
大毛197416 2020/04/02 20:50:04 发表在 13楼
ar3vtucfhck 2020/04/03 09:26:35 发表在 14楼
你要想,好多车都没有这问题啊?新车更没有这问题,肯定可以解决的
ar3vtucfhck 2020/04/03 09:27:03 发表在 15楼
确定是空调压力开关问题吗?
