此帖已被收录至论坛精选日报-新能源。更多精彩内容戳这里。
微蓝6纯电购买3年多了,给大家分享下用车心得
①.保养
更换过2条前轮原装马牌MC5
更换一次电子驱动单元油。8w公里更换一次
更换刹车油,白嫖的因为去4s店说刹车模块厂家召回连刹车油一起免费更换。
其它日常检查我去4s店都没收过我钱。
10w公里大概花费2500左右具体记不得了。
②.故障
1.小电瓶:自己更换过一次瓦尔塔电瓶某宝买的278元。其他小电瓶问题看我21年发的帖子有搭电方法和更换小电瓶的方法:在帖子最后链接里
2.无转向助力无法启动车辆:第一次在停车的时候出现无法启动,屏幕跳各种故障码踩刹车会塔塔塔的响报保险拖4s店检查转向助力的线接口松动,重新拔插好了。二个月后再次出现同样问题在我正常行驶中因为过了一段颠路屏幕跳出转向助力减弱故障,方向盘转向助力丢失转向非常困难,车子能正常行驶,停车熄火就启动不了和第一次问题一样。拖去4s店技师联系别克厂家,厂家交了技师固定线束方法现在3w公里没出现过,我叫维修技师交了我方法再出现我也不用叫拖车。
3.电机下护板
原厂树脂的过减速坏了。自己更换200多块吧金属的
4.左前摆臂维修包漏油,修理厂更换320元,没拍照找个图给你们看下,就是一个胶套。4s店要更换下摆臂总成1000多!
5.自动大灯开关被膝盖顶到转不动,厂家免费换。
6.快充充电口锁止口失灵锁车还能打开充电口,厂家免费更换。好像21款简配了这个功能。慢充没有这个功能随便开。
③充电和电池
1.充电兼容性不错只要是国标桩都能用。充电速度不快,快充电量保守,只能到百分之八十之后都是6kw的慢充对电池有好处,赶时间充电百分之80后面没必要等。
2.电池宁德时代属于第一梯队加上通用调教保守安全性还行。行驶10w公里高速居多快充和慢充一半吧现在衰竭20公里,经常开到10多公里再充电,等以后衰竭了只有100多公里就摆在家里买菜
。仪表电量到0公里就没电了,没有隐藏电量。
④行驶和使用
高速150码还行,底盘还行,最高车速150码电子限速了保护电池和电机。
10w级别的车有这个表现还行,开了10w公里和新车差不多满意,运动模式一开只要电门用力踩可以和20w级别油车pk下。
后排座椅放倒能舒服的睡一个成年人好评加上纯电随便开空调加床被子能临时做个家。
车机保守不能安装软件,网易云一般,车机流量终生免费还行,车机高德地图还行没有区间测速差评。连手机和盒子能解决大部分问题。
⑤小技巧
钥匙:蓝牙钥匙下载安吉星可以分享给自己在车辆共享中心使用,优点不用带钥匙只是有点反应慢可以忽略。如果手机和钥匙都没带或者锁在车里可以打安吉星电话叫客服帮你开锁。
重启车机:车辆有时启动了没网或者有其他问题可以在车辆行驶中或者等红绿灯时重启车机能解决很多问题。方法:设置 音效 下一首按一下 上一首按一下 长按房子按键 进去工程模式选择第一个 后面找到重新启动的英文System restart点击
自动驻车功能很好用一定上车就打开,可以弹射起步哦
倒车时要关闭哦 习惯了可以不关。
慢充一定要锁车,充电功率才会高。
车主权益:下载ibuick可以领取微蓝礼包
放张图吧:极光蓝应该很少吧
其他放点开车在云南拍的图
发小电瓶这个号找不到了。看车身颜色就知道是我的了
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4776-99024499-1.html
