爱车简介
时间过得好快呀,不知不觉中我的纯电别克微蓝6已经行驶1万多公里了,4s店打了好几个电话催我去保养,我也一直没空,正好趁着五一佳节没有工作去保养一下我的微蓝6,这是我的第一辆电车,首保也是比较重要的,可以及时趋利避害,发现问题,我也从来不知道电车是如何保养的,正好借此机会去参观学习一下电车的保养方式。
车辆信息:2024款别克微蓝6
车辆型号:越享版430km
行驶里程:10055km
保养项目
先在iBuick APP上进行预约保养,可以通过APP查看4s店哪个时间段有时间可以进行保养,很多时间段可能都已经预约满了,把车开去了也没法保养,所以在APP上提前预约可以防止跑空。在预约的时间范围内把车开到4s店,现在前台登记一下信息,然后工作人员会给你开一张单子,然后把车开到维修车间的工位上,这个时候维修师傅就开始进行首次保养了。
①师傅先对微蓝6的外观进行了检查,外观没有明显的划痕,没有漏底漆,等等,检查外观这一点是我没有想到的,我觉得师傅还挺认真挺细心的,师傅拿着手电筒在认真的绕着车检查了一圈儿,告诉我轮毂那块儿有一些小划痕,应该是倒车的时候划到马路牙子上了,但是轮毂那块儿无伤大雅,不需要去修补。
②外观检查完毕后就开始检验钥匙能否正常开锁,车门能否正常打开、玻璃是否正常升降、喇叭声音、空调系统、仪表盘显示、车内灯光是否正常开启、汽车是否正常启动、雨刮器是否正常等等,通通检查了一遍。(这些项目是平时开车时候经常用到的,我们使用车辆的时候就可以发现是否有问题,如果有异常,需要及时反馈给师傅,比如车辆某个部门异响)
③打开汽车前盖,检查高压系统冷却液液位,又检查了高压系统冷却管路,检查高压线束及插件(电车各种线还有管路太多了,我都看花眼了,真的隔行如隔山呀,负责检查的师傅真的太厉害了),检查制动液、又检查了直流充电口、交流充电口是否正常。新车一般没什么太大的问题,我的微蓝6检查一切正常,师傅太细心了。
④把车辆举起来,开始检查轮胎状态、四轮刹车片、四轮悬挂系统、轮胎状态、电池包外观、检查电池包高低压路情况。轮胎的胎压如果不够,师傅会帮忙充胎压。检查结果:微蓝6一切正常。
⑤最后通过电脑连接车辆,检查三电系统性能,检测全部正常,最后师傅还免费给我添加了玻璃水,很贴心,服务态度很好。
⑥所有基础的保养项目检查没有任何问题,在保养单上确认签字,意味着首保结束,就可以把车开走啦。
费用开支
首保是免费的,买车的时候赠送的全国联保,新车基本没有什么太大的问题,而且微蓝6是纯电车,不需要更换机油机滤,所以说首次保养的时间也比较快,一共花了40分钟的时间,然后到了饭点儿,又去4s店的食堂蹭了一顿饭哈哈哈哈,以后车辆保养的时候就挑吃饭的点儿过去,还能吃个午饭。
个人心得:
① 车辆的首保非常重要,通过首保可以及时发现并解决车辆存在的潜在问题,避免日后出现更大的故障和安全隐患,所以大家一定要及时的进行首保,不要拖后。
②在电车保养过程中,我通过和师傅聊天,还学习到了一些平时使用电车的细节问题。例如在停放电车时,应选择干燥、通风的环境,避免长时间暴露在阳光或雨水中。这些细节问题虽然看似微不足道,但却能够影响电车的性能和寿命。
③定期进行电车保养可以延长车辆的使用寿命。首保作为电车保养的第一步,后续还有二保、三保等等,这些保养对于车辆的长期使用至关重要,该保养的时候一定要保养。
④车辆异响问题很难解决,我的微蓝6中控那块在道路不平的时候就会发生异响,道路平整的时候就不响,师傅说基本所有车都有这个问题,因为汽车零件太多,不影响行驶就没必要去拆开中控台来检查异响的原因,因为拆了以后可能会异响更严重。所以我觉得车辆异响的问题很难解决,建议车辆生产厂家还是需要多注意异响的问题。
总结:
新能源电车的保养周期相当于燃油车来说还是比较长的,普通燃油车可能5000km就要进行首保,但是我的纯电微蓝6开到1万公里的时候才进行首保,相当于比燃油车少了一次保养,更节省用车费用。而且电车保养时间短,不需要进行更换机油机滤,更节省时间一些。车辆首保还是比较重要的一件事,大家还是要重视起来,爱惜车辆才能让车辆跑的更远,陪我们的时间更久。我的微蓝6首次保养分享完毕,希望给大家的爱车首次保养起到一点点参考作用,也期待微蓝6有更好的表现,一起向美好出发!!
