别克微蓝 6 的电池寿命究竟有多长?
别克微蓝 6 车型采用的电池有两种类型,一是三元锂,二是磷酸铁锂。
老款三元锂电池车型:
一般来说,老款微蓝6采用三元锂电池组,电池循环寿命通常在2000次左右。如果按一次满充满放续航400公里来计算,理论上其行驶里程可达80万公里左右。在正常使用和保养的情况下,其电池的使用寿命可达到10年左右。
2024款磷酸铁锂电池车型:
430 与 450 版本均采用磷酸铁锂电池。这种电池的充放次数相对更多,部分电池甚至可以达到10000次以上。不过实际的使用情况会受多种因素影响,如充电习惯、使用环境等。通常情况下,如果使用和保养得当,其使用寿命也会比较长。
此外,别克为微蓝6提供了8年或16万公里的三电质保服务。如果在质保期内电池衰减率超过一定比例(一般是30%),可以到4S店进行检测,符合条件的话可以免费更换电池电芯。加上现在微蓝 6 都是三电终身质保,更加解决了车主的后顾之忧!
