开车,说白了就是前后左右四个方向的运动操作。方向盘控制左右,档位控制前后,油门和刹车控制速度。但复杂路段需要复杂处理,比如今天我走的这段盘山公路,属于长陡坡加S弯道路段,那必须得手、脚、眼、脑齐上阵,一不小心就得自由落体了。考验我和哈弗F5的时候到了!
盘山公路可是事故多发地,车速建议控制在20以下,特别是下坡的时候汽车自身的惯性会增加汽车的制动距离,而对于双向两车道来说,一旦发生紧急情况,避无可避啊。有的老铁会说,长期用发动机来制动,那么发动机的温度不会升高吗?现在随着汽车工业的发展,发动机的冷却系统,效率已经达到了惊人的地步。除了发动机里面有机油在不断的循环以降低发动机温度以外。发动机机舱中还有复杂的水冷管道,把发动机里面的热量源源不断的带到水箱里面进行冷却。再把降了温的冷却液,流回到发动机的管线内。所以我们并不用担心发动机过热的情况发生。
一边是山体,绿意葱葱如诗如画;
一边是悬崖,险象环生如履薄冰。
一直保持在车道线以内,才能尽可能的安全。
进去陡坡路段之前,需要提前把哈弗F5自带的陡坡缓降功能打开,可以辅助下坡时降速,但是我建议最重要的还是自己和哈弗F5的密切合作。
坡度较缓的路段,尽量减少踩刹车的时间和力度,让刹车盘更快散热,也让我的F5“缓口气”。因为是长下坡,不能够及时的散热。刹车片的温度就会越来越高,最后容易导致刹车失灵。从而导致事故的发生。所以用刹车来降低车速是不可取的,也应该避免紧急制动。
路边的风景再好,也不要流连,副驾驶有人坐的话,拍个照片回去慢慢欣赏吧,坐在驾驶位我们要用心感受盘山公路带来的刺激和挑战。
像这种S弯道,最重要的是会车的时候保持横向距离,跟车的时候保持前后距离,靠近山体的一方尽量多给来向车辆一点空间。
哈弗F5的方向盘还是很灵敏的,不存在反应迟钝的现象,几乎是指哪儿打哪儿,征服这段盘山公路倒没什么难度。值得一提的是,下坡路段使用方向盘要轻,不可猛打方向盘,以防因惯性力大、速度快、方向盘使用不当而造成翻车。
因为前后视线较短,视野有些,这个时候要更多地关注前方转弯侧的后视镜及左右前方的路况,必要的时候回头观察。
至于盘山公路下坡的时候挂什么档位,要讲一讲我的观点,首先空挡滑行肯定是不行的,非常危险,因为我们要利用发动机的牵引力制动,从而有效地降低车速。长期D档也不好,哈弗F5的D档右边有+和-两个符号,可以进行手动挡切换,利用发动机的制动来控制速度可以减轻刹车盘的压力。如果坡度不大、破路不长的话,怠速配合刹车也是可以的。
分享到最后,我的盘山公路也差不多走完了,虽然对于老司机来说,很轻松easy,但是这是我和哈弗F5第一次挑战这种路况,还是觉得印象很深刻,让我再一次感受到哈弗F5给我的惊喜。
