捷途X90论坛
捷途X90论坛
19年手动挡,挂入倒挡后没有影响
问答帖
19年手动挡,挂入倒挡后没有影响
黑龙江
2024-12-09 21:23:38
手动挡挂入倒档,屏幕没有任何反应,没变化,不显示影像咋回事
山东
2024-12-09 21:26:05
手动挡挂入倒档屏幕没反应、不显示影像,可能有这几个原因。一是倒车影像的摄像头损坏或线路接触不良,比如线路被挤压断路等。二是倒车灯开关故障,导致信号没传递给影像系统。三是车载多媒体主机出现问题,无法正常接收并处理倒车影像信号。建议先检查摄像头及线路,若没问题再排查开关和主机。
山东
2024-12-09 21:26:05
贵州
2024-12-09 21:26:09
这种情况如果说挂入倒档,观察一下屏幕这边能不能有转换,会不会转换屏幕,如果说不会转换,检查一下你的倒车灯是否能正常点亮,如果说可以转换屏幕就是没有显示的话,那就是你的倒车摄像头损坏了,需要进行更换一个,一般更换价格在150~200左右。
浙江
2024-12-09 21:27:07
你好,车辆挂入倒档以后没有显示任何影响震动故障现象,一般有两种原因造成的,首先第一种的话就是我们这个倒车摄像头损坏导致了我们这个在挂倒档的时候没有影像显示解决问题的话,我们需要把这个摄像头给他更换一下,更换参考费用价格是在100到150块钱的费用解决问题,第二种情况的话,就是我们这个倒车灯信号没有,就是倒车灯的保险丝损坏,在刮倒档的时候没有接收到倒车灯反馈信号倒车影像不显示,需要检查一下再挂倒档的时候倒车灯亮不了,如果不亮的话,检查一下倒车灯保险丝有没有损坏,如果损坏进行更换保险丝解决问题。通过以下两种方法维修解决这个车辆挂到档没有影响的问题。
陕西
2024-12-12 21:46:49
这个车是除了大气动力可以,我2020款手动的,不到六年就缺缸失火换了缸盖总成,哪家的车新车六年就换缸盖总成了,刚开始vvt轮卡死,换了vvt轮又是缸压不足换了总成,车是各种异响,冬天前挡风玻璃车内结冰密封不好,真是服了,以后换车还是选择合资
安徽
2024-12-23 07:56:00
屏幕没反应的话不排除两种可能,一是系统因素,切入摄像头卡顿无影响,二是摄像头或线束接触问题或损坏。如果是偶发性的话可能系统原因或接触不良,如果一直是,那建议去4s检查下看看比较合适。
河北
2025-06-26 23:05:56
确认一下是系统卡顿,还是说一直就没有。如果说一直都没有,可以到时候去检查一下故障的原因。
山东
2026-03-19 00:38:17
看看是不是系统卡了啊,还是说一直就没有。如果说一直都没有,可以去4s检查一下故障的原因,他们售后服务还是很到位的
国庆自驾游览江南
秦MAX提车作业分享
自驾天曌山森林公园
星光L用车心得分享
极氪8X提车作业分享
全新海鸥店里实拍
12:15
聊聊五羊本田E-VO GT
04:48
领克03+cup赛车体验
03:37
高尔夫·嘉旅清洗节气门
02:20
五羊本田E-VO GT动力
