隐藏式ETC原厂不给那就自己动手,21唐dm隐藏式ETC改装
1 23 发布于 福建 2022-10-08 03:16:08 只看楼主 热门标准
看见抖音上大把多的车子在装原厂的隐藏式etc,我附近的4S店也都打了电话问了一圈,要么是没有设备,要么连这个是什么东西都不清楚。最终也只在厦门的海沧店才问到有设备,但是却被告知21唐DM不支持安装。啊,瞬间觉得比亚迪的车主不是在被刺就是在被刺的路上。在抖音上看了很多安装原厂etc的视频以及车友的评论。了解了原厂隐藏式etc的优缺点。优点就是隐藏式安装,简洁美观。缺点也不少,不能插卡有问题不好处理。需要绑定指定的银行信用卡或储蓄卡,储蓄卡里面余额还不能低于300等等,综合下来感觉如果能把传统的etc设备实现隐藏安装,那就是最完美的方案。
毛***曾经说过。自己动手丰衣足食。
那就开工研究研究。走起…
ps:吃水不忘挖井人,在这里感谢一位大神博主:KizzMyAzz(抖音B站同名)正是看了这位大神博主的etc改装视频后,了解了etc设备天线的构造及工作原理。也是看了此位大神博主的视频后,举一反三,完成了此次21唐DM隐藏式etc的改装。有兴趣的车友可以去看看这位大神的视频,可以学习到很多知识。
言归正传…
ps:开工之前有一个重要的事情需要先说一下。如果你跟我一样,之前已经安装好了传统的etc设备来改装。那么此时一定要在车里面拍一张etc设备在车里安装好的照片存档。因为后面重新激活设备的时候需要用到这张照片。如果是没安装过的设备,则可以忽略此注意事项。
先拆开前挡的盒子。看看里面的设备及布局,研究一下摆放位置。
最开始计划的方案是把整个etc设备都装到这个盒子里。但是由于空间的原因,如果如图片中那样把etc设备放在里面里面的情况下,设备在里面摆放的角度是没有办法插拔卡的。不能插拔卡这种方案我是绝对不接受的。可以插拔卡的位置,又需要单独开一个卡的开口。那样盒子上又多开一条卡的开口会比较难看。所以我决定把etc设备拆开再研究一下。
从前挡拔下了etc,然后把etc拆开。这里有点遗憾的是,我这个这个etc的太阳能板是触针接触式的。不是焊线的。这个稍微有一点小麻烦。因为如果拆开改装的话,到时候要把这个太阳能板粘在外壳边上的。这个就不能用了,需要重新买一个焊接线的太阳能板
拆掉外壳后由于防拆开关激活。此时设备就会提示标签拆卸。后面要使用的时候就需要重新激活设备。
设备采用的是电容加电池的方案。设备使用耐久度会更好。
把主etc主板放在了外壳上比划研究了一下。又量了一下相关尺寸。计算了下在这个位置是可行的。然后卡片又可以很方便的插拔。只需要把其中一个散热窗的一个加强筋切割掉就可以了。也算是最小限度的有损改装了。那既然确定了,就要先把etc的主板的天线搞定。
先把防拆开关用铜丝绑起来,这样子这次以后就不用再去激活了。
如果把主板单拆出来使用的话,etc的天线就要进行二次定位固定。就是看了大神博主改装etc的视频,才了解了etc天线的工作原理及构造。etc的天线如图示所说,需要上下相对应的同时还需要保持7.2-7.5mm的距离。我是用切割的亚克力板条打磨成一个7.3mm厚的L型组件来固定天线。最终完成的效果如下图
 为了能够确保天线的灵敏度。制作时天线的距离需要控制的尽量精确。天线完成后就要处理外壳了。
外壳如图示也不需要做大的改动,只需要在外壳右侧记录仪镜头下方的散热窗切割掉一处加强筋即可。
调试安装,固定位置。确保卡片插拔顺畅无卡滞。设备固定牢固可靠。
某鱼重新淘一个接线式的太阳能板。
最终完成后的效果。太阳能板到时候粘贴在前方的这个斜面上就可以。现在可以用手机连接设备的蓝牙,按照提示的步骤操作。用手机蓝牙连接设备。重新激活设备。
成功激活后,设备就可以正常使用了。
俗话说,实践是检验真理的唯一标准。那么我们必须滴去检验一下实际的使用效果。
如果不想折腾的车友可以用原厂记录仪的接口,这个预留接口我们21唐dm是有的(至少我的是有的,我是21唐dm创世旗舰),这个接头拆下阅读灯就能看到。然后可以把这个插头推到前面盒子里去的。然后某宝淘个无损对插转接线束就行了,十几元就可以搞定。我是后面不想用原厂没卡的,所以才改的。
原厂预留的记录仪插头,有acc跟长电。
  • 性能改装
最后编辑于2022-10-10 11:08:44
