车辆首保作业一直没有时间提交,今天给大家分享一下最近使用情况,独乐了不如众乐乐,好东西一起分享,一直都是上下班代步,没怎么跑,目前3000公里,大部分时间都是纯电行驶,目前使用没有任何问题,上次跑到沙地里面去,刹车里面好像进了沙石,有点响声,这次顺便检查一下。
而修车师傅也建议我的车子再跑了10000公里左右时就要更换机油,这样才能让发动机更好的运转,同时定期更换机油也是有一定的好处的,首先就是能够降低油耗,其次就是能够减少对发动机的损害,这个更换时间都是一个大概值,具体的还要根据自己的车况进行更换,如果你的车子不经常开,那么也是没必要更换的那么勤的。
很多人觉得机油只要一变黑,那么就说明就又该更换了其实这种想法是错误的,因为很多情况下,只油变黑之后才能最大程度发挥它的作用。
各位今后在用车时候如果出现刹车有异响(吱吱声),不妨看看有没有和我一样的情况(检查一下刹车盘有没有划痕),拆解下来清除异物就好了。
