爱生活、爱自驾 白糖游记第一站——山东日照松月湖
1 47 发布于 2019-09-23 00:02:00 只看楼主 热门标准
国际惯例,白糖镇楼
拍摄器材:华为P30pro
拍摄车辆:唐DM、朗行
摄影:我
本次的目的地—松月湖,从五莲县出发,沿334省道一路向西,开车大概15分钟左右即可到看到松月湖的路牌,然后沿路牌指示,再行驶10分钟左右的山路便可到达。山路较窄,上下坡较陡,弯道较多,在上山路上我一直在想如果我有一台86.....
松月湖由东向西,内有饭店、酒店,承接婚宴等,在松月湖酒店西侧及南侧便是独院二层别墅,这别墅可真是养老的好去处,周边环境优美,空气清新,依山傍水,没有城市的喧嚣。
        松月湖旅游度假区位于今五莲县境内,是潍水溯源古白浪河的源头之一,也是是齐鲁文化交融的重要纽带。传说,姜太公常垂钓于此景区钓鱼石之上,湖水悠悠,大钓无钩,谈笑挥洒间,送来一个盛世强周。
    景区内有72景,周边有五莲山、九仙山、马耳山、齐长城遗址等环绕。东坡居士苏轼醉于五莲山的秀丽险绝,盛赞其“奇秀不减雁荡”;与它隔壑相对的九仙山则素以“奇如黄山,秀如泰山,险如华山”著称,二山并称“双绝”;曲折蜿蜒,高低绵亘的鲁东南最高峰马耳山与松月湖昂首相望,山水竞秀,交织成一副壮丽的画卷。山水虽美,但最引人入胜的,还是那些流传千古的动人传说。八仙过海的故事,为九仙山增添了几分神秘,而正是这神秘而又富有人情味的九仙山,为孙膑提供了一席栖身之地,让他在此著成了《孙膑兵法》,成就了他的不朽。若是你从马耳山的山麓下走过,定会被那绵远的香气吸引,那是刘墉故里溢出的书香。
马耳山,两个山峰便是马耳
在上山的路上听我爸说,原来两个马耳是在一起的,不过马不听话,被孙斌一鞭子把马耳打飞了,所以距离这么远。
本次行程大概14公里,其中有4公里的山路
从家里出发到松月湖共计14公里,全程EV+ECO模式,使用电量16%,显示还能跑83公里,感觉这100公里的纯电不是很虚,因为山路上下坡较多,最大显示12度,比我出发前心里预期到目的地后剩余电量多不少,不得不说比亚迪这方面比某些品牌的电动车实在得多。
到达目的地,全家人下车后先本次坐骑大白糖来个照片。
请忽略我爸那千年不变的迷彩服,衣柜里没有别的衣服,常服、荒漠迷彩、数码迷彩、作训T恤各种.....标准的军迷
天气晴朗,秋高气爽,一下车随着视线所到之处都是蓝色与绿色的,呼吸着新鲜空气,心情瞬间无比美丽,所有的烦心事在这一瞬间忘得一干二净。
开着唐,用着华为拍照,中国制造越来越牛逼
性感的屁股
一个手指毁掉一张照片....
在这么陡的山路行驶丝毫不慌张,因为我有大鲍鱼。
马牌轮胎可以提供出色的抓地力,配合鲍鱼大卡钳提出出色的制动力,在任何时候都可以给我提供足够的信心。
刚刚码子的时候发现轮毂盖的周边有裂纹,抓紧下楼看了看其他三个都没有问题,有出现这个问题的朋友吗?
度假区内有孔雀园,还有龙舟,应该是龙舟比赛时用的。
鸭子们的家,后院还有泳池,真是活不如鸭子。
春江水暖鸭先知,鸭子养在这里是这个意思吗?
此情此景,我想吟诗一首.......啊......鸭子家真好
有树还有水
水清空气好
鸭子家真好
有见过红色蜻蜓的吗?
南侧是一片人造沙滩,适合小朋友玩沙子。
天气不算暖和,水温也比较凉,但我这见水乐的闺女非要她奶奶和她一起去踩水玩。
远处的马耳朵
视线继续南移,发现垂钓区,走过去后发现有三条笨鱼把自己网死了....
三条笨鱼
在垂钓区上面发现了两个泳池,不过里面没有水,水底有些沙子和树枝,应该是有一段时间没清理了。
酒店全景。大门口在西侧,我现在所处的是后花园。
环境真的很不错。
依山而建
在桥上发现了这个,每隔一个石柱便有一个,有知道这是干啥用的吗
南侧的人造沙滩和泳池
北侧的鸭家和孔家
观光结束,准备去找饭吃,听说离这不远的地方有个树上餐厅,去瞅瞅怎么样。
下山的途中发现一条小路,想开着唐走非铺装路面很久了,无奈城市建设太好了,找不到土路
照片看不太清楚,此时的坡度是11度,路面砂石、土较多,也有很多坑,不过这对于四驱并且带了一把伊顿全自动机械差速锁的唐来说简直是so easy,EV+ECO模式轻松走过,毫无打滑。
走到一个-11度的下坡,试一下唐的陡坡缓降功能
此时已开启,并且是完全松开刹车的状态,速度在10和11之间徘徊,如此看来在更为复杂、坡度更大的情况下也是完全能ho得住的。
在吃饭途中经过一段特别窄的路,这时候唐的360度全景摄像头就体现出价值了
因为唐的车身达到了1950mm,并且车头两侧斜的比较厉害,不像我的朗行比较方正,看一眼就知道左右两侧的位置,判断出能否通过。
打开摄像头后可看见整车的全景,然后点击屏幕上的车身前后左右,可切换不同的视角
左侧先看一下,没有问题
右侧再看一下没有问题
加上油门完美通过。
再行驶11公里左右后到达树上餐厅
下车先拍照
停在奥迪、宝马和奔驰中间丝毫不输气场,在我看来比这仨气场强大多了
看到这里的朋友,我在这发一个预告,一直想拍一起媳妇当车模,现在秋天正好天气不热,关注我,应该就在近期去拍摄。
快看,地上有个***
哈哈,是个栗子,应该有朋友没见过栗子皮把?它的壳子扎手可疼着呢.....别问我怎么知道的。
唐两侧的摄像头和前摄像头,通过电脑合成,最终形成全景影像。
从上到下分别是车标、前摄像头、这个应该是ACC自适应巡航感应器。
排了一会队,终于有吃完的了,我们可以上树吃饭了。
楼梯很陡,小朋友上需要注意一下
房间不大,不过有洗手的地方,省去了吃完烤羊烤鸡来回上下楼梯去洗手的麻烦。
栗子在树上的样子
吃的菜都是自己种的现摘的,特别新鲜,鸡也是现抓现杀,还有奇异果可以吃,不知道是不是没熟,差点把我酸掉牙
搞怪王三连拍
吃完饭可以去后院溜达溜达消化一下,有山有水有扬长小道。
快节奏的生活需要时不时的放慢脚步让自己放松
开着自己的爱车和自己的家人去远离城市的地方
在我看来这是生活最好的调味品
酒饱饭足后,撤退
把动能回馈模式开到较大后,在50几的速度松开油门,可以给车提供27KW左右的充电
但一松开油门后会感到明显的减速,在短途纯电行驶中想省电可以开启较大模式
想要舒适就开启舒适模式,松开油门后丝毫感觉不到减速,但回电相比开启较大模式会差一半左右。
今天行驶大概45公里左右,剩余电量50%,纯电可续航47%,沿途有省道、山路,开启动能回馈较大模式
路上一直开着空调
综合下来纯电续航100公里不算太虚。
截止目前综合里程6109公里,EV和HEV里程各3000公里左右,忘记拍照片了,消耗燃油314.8升,充电1170.8KW,算下来314.8*4.88+1170.8*0.55≈2180元
对于一台自重2.4吨,又有如此强悍加速,再加上我开车并不算温柔,这样看来,算是相当省油了
有些朋友会说,混动车型这样的油耗对得起混动吗?
要综合考虑,随便一台2.4吨的车油耗是多少?
0-100加速4.5秒的车油耗又是多少?
举个例子,这台2.4吨,4.5秒加速的唐,比我1.6自动朗行还要省油,这样看来是不是很省?
最后用我的大白狼结尾。
我们的故事一直在继续,我们一直在路上
爱生活,爱自驾。
  • 自驾游
/3页
