本人为什么要连发三篇?起因是:1、总是有比亚迪钢丝、腾势X钢丝等等各种有直驱的钢丝,隔三差五就到理想ONE论坛搞科普,拉仇恨,吐嘈增程式没有直驱,效率低,是垃圾等,引起我探索的欲望。2、把问题公开化,摆到桌面上,想通过各大专家、高手探讨,形成定论,增程式是不是垃圾,增程式和直驱究竟哪个效率高?3、想形成定论后,对国产品牌形成良好的建议,也希望各大品牌钢丝形成共识,不再互相拉仇恨。
首先,在讲定论之前,我们共同探讨研究一下,即将引入国内的本田SPORT HYBRID i-MMD Plug-in 插电混动系统。没办法,本人人微言轻,无法服众,只能用自带光环的本田来壮胆撑腰。毕竟本田号称“技术本田”,深耕混动领域几十年,所做的混动也几代更替,是受到了世界肯定的,也号称是全球最顶级的混动之一。(这个资料也是本人最新查到的。)
看上图1,它的表述是“日常行驶近乎纯电动化”,而不是“纯直驱化”,也就是无限接近于纯电动,EV纯电动行驶模式可以涵盖全程。再看上图2,它的综合行驶工况。第一种工况,绿色部分,纯电行使,此时发动机不启动,电机驱动所需电能全部来自锂电池(和理想比亚迪等纯电相同)。第二种工况,兰色部分,混动模式,此时发动机启动发电,再由电机驱动(和理想混动模式相同,和比亚迪等不同)。第三种模式,黄色部分,发动机介入与电机并联驱动(理想没有,和比亚迪等相同),但这种模式的数据是多少呢?答案是:“在城市工况中,发动机介入提供动力的比例为2%-3%,而在高速工况下 ,发动机参与动力的比例也只有5%-6%。”反之,剩余的城市97-98%,高速94-95%,发动机不“介入”不“参与”时是什么工况呢?答案自明。以上模式特别是混动及发动机参与模式,我是慎重与本田工程师求证过的。
单独列开出来,我们再找找有没有所谓的“高效率直驱”工况呢?答案是否定的。纯粹的单独的直驱被本田无情地舍弃了!真没想到,本田在明明有驱动硬件(连接轴)的情况下,连上代i-MMD仅有的约2%的直驱占比率都砍掉了,把直驱改成了并联驱动。为什么要并联驱动,而理想ONE为什么没有?个人猜想,或许是本田电池较小,放电倍率不够,或许是为节约成本,驱动电机功率不够等诸多因素。当然,或许本田有其自身的考量。而为什么理想没有并联,或许理想工程师认为前后电机综合功率240KW,综合扭矩530,零百提速6.5秒已经足够,无需再为提前1-2秒而大费周章,增加机械变速箱和传动机构,去搞复杂的调校,反而增加造车成本和故障机率。
其次,说一下初步定论:
1、直驱,只是在某种特定的档位特定的时速下效率较高,但这个效率较高的区间段非常窄。不在特定的档位,特定的时速下,效率都不高。而这个特定的时速是随路面、坡度、载荷、风阻等等因素的变化而变化,不是固定的,占比非常小。究竟多大?我想,本田的“在城市工况中,发动机介入提供动力的比例为2%-3%,而在高速工况下 ,发动机参与动力的比例也只有5%-6%。”,已经差不多接近于答案!至少,不会离谱。
2、增程式,在特定的时速工况下,效率没有直驱高。但其余占比94%以上的工况下,效率比直驱高。特别是中国国情均速仅28公里,城市高速比9:1的情况下,这个比例只多不少。
3、增程式综合效率大于直驱综合效率。增程式是最适合中国国情的技术路线。
4、长期跑高速,平均时速超过80公里的,直驱更合适。长期低于80公里时速的,买增程更合适。
最后,几点建议:
1、讨论就此作罢。那些技术派,列出复杂、冗长、难懂的算式的,请把你的算式列去给本田的工程师团队参考,你的水平比本田的工程师团队高,或许会被采用。那些死缠烂打的抬杠派,请出门向左本田混动论坛,问问他们为什么明明有现成的传动硬件,却不采用单独纯粹且“高效率”的直驱?为什么高速电驱要占接近100%,而不100%用“高效率”的直驱?那些信誓旦旦说机械变速箱传动效率97%以上的理想派,请去各大变速箱厂深入指导。目前,变速箱的匹配仍然是世界难题,期待你们去现场解决。如此等等。总之,本人能力有限,无力奉陪。
2、希望理想ONE,采用热效率更高的发动机和更宽幅效率的驱动电机,进一步降低油耗电耗,并推出更多的后续产品。
3、希望比亚迪和腾势X等车企,及时调整策略,去除对增程式“脱裤子放X,多此一举”的固有偏见,向增程式靠拢、加码。比如,出一款唐或腾势X的增程版,降低发动机排量,去掉变速箱和传动机构,减少造车成本和发生故障的机率,切实降低售价,进一步提高性价比。
讨论到此结束。直驱,并不是一件特别光荣特别自豪特别高效的事,请各自安好。
