时隔八年回归东风风行--东风风行m7侯爵版
本人之前开的是一辆14款的景逸X5,16年换了奇骏2014款2.5L豪华四驱,也开了8年,当时考虑2.5L的排量自驾用足够了,第二排向前放倒可以完全放平空间很不错。但实际使用后感觉空间越显不足,虽然安装了车顶箱,东西依然没有地方可放。所以决定买一台空间充足后备箱满足很多物品放置需要的车型,同时预算有限。看了别克GL8价格超出预算否掉了,问了大通G10当时各4S店没车,同时了解可能要换代了,大通G20也看了,没有最低配,感觉比G10贵不少,但实际我关注的点没有什么提升。广汽传祺M8第三排可以前后移动,如果第三排舒服空间情况下,后备箱放行李箱就不充足。后来看到东风风行2022款M7侯爵版,4S店正好有豪爵版现车,裸车指导价格:15.99万元,看了看空间符合我们对第三排舒适空间的要求,还有后备箱的空间。动力2.0T+8AT无论高速还是市区动力都没有问题,带倒车雷达和摄像头,可惜没有360度影像小空间时还要多注意一点,好在平时2人出行比较多,让对方下车帮忙看一下,避免不必要的划伤。赠送贴膜、脚垫之类的东西并且保留原来的牌照号。
第二排座椅侯爵版可以旋转,(旋转座椅是这款车的买点之一)。
候爵版有前排扶手箱。12V电源的3个,后排侧隐私玻璃,后排出风口位置。
所以对于来说多花1.5万,对于我使用的提升就是第二排旋转座椅、行车电脑显示屏大了。
基本参数:
汽车长宽高为=5170mm*1920mm*1930mm
轴距为:3198mm
整车质量2000kg,最大大满载质量2745kg
车门和后备箱全部为手动,并配有两把遥控钥匙和原尺寸备胎。
提示一下,后备箱开启留够空间以免后备箱门磕碰到后面物体,关门时需要使用点力气,对于女生不太友好。(估计这么大的车还是男生开的多,高配版本双侧有电动滑门)
座位布局:2+2+3(第一排2个,第二排 2人(中间留有通往第三排通道),第三排3人)
提示:这种布局基本是MPV车型的标准配置,同时也表示第三排可以正常使用与第二排座椅功能一致,如果是2+3+2布局,一般以5人使用居多,偶尔使用第三排。
第二排、第三排(如果座2个人的情况)都可有扶手和座椅靠背前后调节功能。
发云机前置后驱,即发动机在前面,驱动汽车的轮子在后面。一般的MPV都为发动机前置前驱,即发动机在前面,驱动轮为前轮。各有优缺点吧,我平常开着没有什么太特殊的区别。
(前置驱动和前置后驱的区别如下:
1、前后驱动比前驱动更容易控制。后轮用于行驶时,前轮可以更专用于转向,所以前后驱的车在转向时会更快更敏捷。
2、与前置前驱相比,前置后驱起步更快,加速更好。当车辆起步、加速或上坡时,车身重心向后倾斜。此时后轮需要良好的抓地力,有利于车辆起步、加速或上坡。
3、前置驱动的优势在于动力系统结构紧凑,驱动轴短,动力输出损失小。)
轮胎215/60 R17,视觉感觉有点小。
空间和座椅
在驾乘感受上,作为中大型MPV前排的坐姿会比较高,无论第一排、第二排、第三排身高180cm以下都能满足舒适乘坐的需要,最佳乘坐人数为6人,如果做7人由一个人需要做第三排中间位置,会感觉不如其他座位舒服,因为其位置抬起来是第三排座位扶手,所以6个时每人都有自己的扶手,都可以调整靠背角度。唯一的缺点第二排上车地台较高,老人和小孩子上车有些吃力。侧面玻璃上还开设有小窗户方便通风换气。对于我来说,平时主要是两个人出行,第三排放平后和第2排翻转对齐就是一张大床。
驾驶感觉
前机舱比较短,再加上车比较高,开车的视野非常好。我自己常看的信息如:时间、车速、瞬时油耗、平均油耗、胎压等信息基本都有。油箱门开启按钮、后视镜自己收纳都是在触手可及的地方。后来发现大灯具有自动开启关闭功能,我就一直把灯光控旋钮放在自动模式,省的总忘记关灯。但玻璃升降等按键手感一般,细节做工有待提高。车自重2吨,但跟车、提速、超车都感觉动力很足,随踩动力随到,实测时基本坐2-4个成年人。正常情况下几乎感觉不到换挡的感觉,偶尔也会感觉到变速器在工作,液晶仪表可以显示瞬时油耗可以参考后考滤自己脚下力度,本人在市区高的时候14-15个油,在高速上可以控制在9-11个油,所以如果特别在意油耗建议不要考虑这款车。只要一起步,马上就能感受到这个2.0T发动机的充沛的动力,就是那种一握手就知道对方内力深厚的感觉,加速的过程也是很顺畅。只要你敢全油门加速,发动机在1800rpm的低转速就能发挥出峰值扭矩,而且有着385牛·米的扭矩就算是满载7人也不会吃力,如果是一般的市区道路,深踩油门一下就能超过60km/h的限速。
车油箱容积72升,允许加92号及以上汽油,油箱容积大避免旅游途中经常加油,我认为如果在高速跑600公里-700公里加油应该是没有问题的,允许加92号及以上汽油,这就避免有些车挑油的问题,如果在偏远的地方可能高标号的油不好找,也可省去很多烦恼。
如果刚启动车就打开空调车有抖动感觉,如果几天不开这车,再开车有往前窜的感觉。
噪声
不开空调在市区行车,噪音比较小。如果开空调尤其是后排空调会有空调的声音。
在跑高速的时间,噪声还是有点大,再加上车里空旷说话需要大点声。如果希望噪声小点建议考虑做个全车隔音。
其他配置
中控大屏不能安装第三方软件,只能进行一些基本的设置工作。可以当做导航用,但需要与手机配合并且使用数据线链接。有定速巡航、自动驻车、空调为实体按键我还是很喜欢的。方向盘带有丰富的功能键,左侧控件多媒体和仪表盘,右侧控件定速巡航功能。
我最喜欢的几点:
1、主驾驶和副驾驶之间是连同的,这样会感觉腿部空间巨大,同时如果停车空间比较狭小的时间,可以很轻易的由副驾驶位置下车。
2、第一排和第二排和一个杯架和置物箱,这样如果需要去第二排或后备箱拿东西,可以不用下车(例如雨天拿伞)或者车位特别下可以由第二排推拉门下车。
3、第二排和第三排空无论头部空间还是腿部空间都很充足,都能找到舒服的姿势休息。
4、2.0T+8AT动力组合,应付日常出行足够,同时可以加92号汽油。
1.探店看车
2.签合同订车
3.交款提车上牌
4.后期装饰-地垫-侧窗金刚网-前窗遮阳挡-床垫-置物箱
5.东风风行m7侯爵版全景图
