出保前最后免费更换(赛豹V)
1 32 发布于 2008-11-27 00:50:00 只看楼主 热门标准
08年12月5日我的豹子就要彻底告别免费维修了,在这之前想着应该把一些有问题部件好好检查一番。 1、上次在淘宝上刚联系好商家,准备购买点火线圈,哪知道东西还没到,就真的坏了一个,好在唐山冀东维修站有现货,马上驱车40公里更换。现在换了一个志阳牌的,不知道这个质量怎么样。 总结。当某次发动后车子发抖,加速无力,有挫车现象时,如果你是赛豹V,那么不用查了,就是点火线圈坏了,我现在车子上有2个备用的,是中华骏捷上的,说是针对经常损坏的现象已经优化后的了,85元一个。 2、上次在走高速的时候,右前轮碰到马路牙子。后来检查发现轮胎鼓了一个大包,同时在50码时右前轮嗡嗡声,经检查是轴承坏了,估计和轮胎是同时搞坏的。花了100买了一个凯越的二手轮胎作备用,轴承索赔,花了60元作了四轮定位。 总结,一开始以为是四轮定位出了问题,看来还是师傅的水平高,不过我现在也知道了,呵呵。 3、空调出风口调节开关失灵,这个问题在广州的时候已经搞过一次,并且换了一个步进马达,但那时没有把一根轴弄好,导致再次卡死,又烧了步进电机,这次看师傅蛮细心的,应该没甚么问题了。步进电机索赔,花了3元购买“哥俩好”胶水。 总结,要是上次维修的时候一次搞定,那就不会有问题了,看来又验证了车不是开坏的,是修坏的那句话了。 4、最近老发现怠速时方向盘、车身抖动厉害,并且在90码开始时发动机声音很大,在广州时就已经发现是发动机机爪垫的问题了,但苦于没配件就没有换成,这次来唐山后就和维修站打了招呼,原来就是和赛豹3是一样的,换上后马上安静下来了,呵呵,真爽。花费220元,因为以前出过车祸,机爪垫已经被撞变形了,无法索赔。 总结,其他同学发现方向盘抖的,自己去检查一下,看图,正常时那个橡胶块应该不和大梁接触的,接触后就直接把抖动传给车身了。 5、来重点了,豹5的通病,在过一些稍微差点的烂路时,后减震处传来咯噔、咯噔的声音,已经困扰很久了。这次终于索赔成功,发现换下来的减震看不出任何问题,还是韩国产的呢。换上的是重庆产的,希望以后不要出这种问题了,太烦人了啊!花了50元买了一瓶刹车油,因为一开始以为是刹车分泵的问题,换过新的不行,最后换后减震,2根全部换了,马上OK,太爽了! 总结,豹V的通病啊,现在已经总共换了3根了,唉,啥也不说了。 现在我的豹子就好像刚买的那时候,开起来那是非常的爽! 换下来的发动机机爪垫,其实我感觉好像没坏,因为拆下来的时候,里面的螺丝是松的。估计紧一紧还能用,被我拿回家了,呵呵。 新避震和旧避震,新的是重庆产的,有问题的是韩国产的。
最后编辑于2008-11-27 15:33:45
