开车前先开窗通风降温效果很明显哦
1 10 发布于 安徽 2024-08-14 11:55:40 只看楼主 热门标准
虽然已经立秋,但是秋老虎的威力依旧在,每回上车那十分钟我总是特别抗拒,估计很多人都跟我一样,户外三十多度的大太阳直接晒我们的爱车,不需要多久,夸张点分分钟车内温度就能飙到50度以上,比蒸桑拿还要热。所以为了得到最佳的乘坐环境,我跟我家大哥也是搜集了很多网络上的降温小技巧,我发现有一个蛮好用的,我来分享给大家哈。
那就是每次车跟前别急着进车就开空调,其实在密闭到环境内,车内的空气质量说实话是不大美好的,不管多少年的车,多多少少高温下闷的时间太长,都会有点味道,所以我们可以第一件事就是站车外把四个车窗打开,散个三十秒左右,然后再进去把空调打开,先打开空调内循环,再把空调风向往上调,学过物理的都知道,当空调制冷时,?将出风口向上调整,?可以使冷空气以较高的密度上升,?随后下沉,?形成由上至下的空气循环。?这种循环有助于车内温度的快速降低,?因为冷空气的密度较大,?上升后能够迅速覆盖整个车内空间,?从而达到更好的制冷效果。?相比之下,?如果直接向下吹风,?冷空气会立即接触到人体,?可能会带来不适感,?并且不一定能有效地覆盖整个车内空间,整个降温的时间差也会被拉大,不管是对车还是对乘客来说都是不大友好的。
我们每次为了加速通风,都是把天窗给打开,这样左右上下式的通风,不说把温度都带走,至少降个百分之二三十总是有的,且车内空气质量也会好很多。乘坐起来也会更清爽一点。
其实夏天最好的降温方式那就是把车给停地下车库了,我们平时回家没有车库都是门口一放,但是去了单位总是不怕麻烦的绕去车库,论温感控制,还是得冰冰凉的车库最棒啦。
