大家都知道汽车发动机是整个汽车的核心部位,对汽车发动机保养知识进行必要的了解,关系着车主的切身利益以及行车安全,因此,车主是很有必要对这部分知识进行了解。
大家都知道发动机的养护工作需要注意的是,如果遇到发动机温度过高,一定要注重给车辆降低和休息,尤其是在夏季炎热的天气下,避免发动机负担较重,影响发动机的使用寿命。
许多人车主认为水泵风扇皮带越紧越好,其实并非如此,如果过紧会造成皮带的断裂,缩短皮带的影响,一定要科学的调整风扇皮带的松紧度。
我们要定期更换机油和机油滤芯:机油从机油滤芯的细孔通时物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损加快,内部的污染加剧。
发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。不但会影响冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。定期清洗水箱,延长水箱和发动机的整体寿命。接下来我以现代菲斯塔为案例主要讲一下机油及机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯和花粉滤芯的更换,火花塞的保养/更换,变速箱油等相关的系统检查项目与保养(详情请查阅一现代菲斯塔定期保养项目资)
机油“5-40”;“ 5-30”;“0-40 ” 分别是什么意思
其标法的意思“—”前边是低温可启动性;“—”后边是高温启动性,代表着机油可耐的低温和高温。
机油滤清器功能是去除机油中的各种杂质,保证润滑系统的正常,机油滤清器应在换机油时与机油一并更换。在常规情况下同级汽车每行驶5000KM时就需保养一次,但我的车子是10000KM才需保养一次。我换的是全合成,因为我车子经常所以说差不多一年跑个一万公里差不多,如果车子不经常开的话,换个半合成就可以了,菲斯塔应在10000KM之内用30机油,100000KM用40.因为它的粘稠度不一样,
汽油滤芯一般在行驶到20000-25000KM时进行更换,菲斯塔车在常规情况下,为55000KM—60000kM时更换汽油滤清器。
此外,制动液、变速箱油、电瓶、节气门、喷油嘴、刹车片等部件,在常规保养时都属于的检测项目,视使用情况进行维护与保养。
我们可以去养护店的定制化保养套餐是根据每款车型的不同需求适配保养项目,专车专享。一般你可以在网站上输入自己车子的品牌和型号,就可以进行定制化服务。
好处是:有针对性,不用自己费太多时间买了三滤,再去找保养服务的地方。价格优惠,比在4S店便宜一半以上。品质有保证。
特别建议:"三滤"必须经由专业修护人员进行养护,,它能以专业技术规范的服务来完成各种汽修养护。不会造成不必要的麻烦。这是我作为车主的总结,提供车友们参考,
