新入手老荣威750-2.5V6整备及防冻液丢失及排气管腐烂修复报告
1 24 发布于 2022-01-27 13:33:40 只看楼主 热门标准
【无心插柳】
2021年10月,无意中看到车商一条朋友圈,出售一款银灰色荣威750,2.5V6版本,07年车龄较长,但车况保持不错,公里数十万公里出头。
因为某种原因对荣威车很有情怀,现在开着一台08年的荣威550,于是打算去看看。看了后一眼喜欢上了,就是那个味道,满满的英伦范。老头一手车,车况保持很好,漆面内饰都比较新而且干净,没有什么事故。
于是乎,也不管刚刚全车整备完的老550,马上付钱拿下了这台750,和朋友一起将550和750都开了回去。
最爱侧面的腰线
两代荣威
【过户整备】
第二天到车商处过户拍号牌,真是保有量少的车,黄牛都不知道在哪里拓发动机号码。拍了新牌子后很开心,有牌子看着就是不一样。
特别有意思的是,拿到大本后仔细一看,前车主老爷子和我生日竟然是一天。太巧了,看来就是我的车。
验车过户
等周末去修配厂做整备,正时皮带不知道怎么样了,按公里数来看可能应该更换,没纠结,更换了一套。换了四条国产轮胎,机油机滤更换,发现防冻液壶空了,将其加满(此处远远没有这么简单)。车子升起后,发现底盘很整,各处也很干爽,只是排气管尾部消音器部分烂的厉害,不过没烂透,对付开吧,没有换,这个车的排气管总成是一长条,三元都包括了,换起来太麻烦了(不细心,没有发现消音器吊架已经断裂了)。
底盘
正时皮带更换中。助力油有点泄露
烂的不成样子的消音器,吊架已经断了,没有发现
检查正时皮带,小哥说还不错,没什么问题,但不放心还是决定更换
正时皮带很难换,发动机舱满满的,修理小哥边修边吐槽。拆了好久,最后一个螺丝还滑丝了,拆不下来,当天无法完成。
第二天请了专业拧螺栓的高人来焊接个螺丝,拧下来了,100块钱。正时皮带总算换完了。开走美滋滋。
焊接的长螺杆真是术业有专攻啊
更换正时皮带
开的前几天,看了整本的手册,熟悉各种设置,真是味道十足。后排竟然只有两个安全带,难道标配是四座车?不知道其他车友是不是一样的,现在看1.8t版本的后排也是三条。
油耗确实很高,因为平时不远走,在市内单程在8km左右,每天表显平均车速20左右,早晚都比较拥堵,表显油耗最多17,心在滴血。只能告诫自己,冬天冷,冬天冷,路途近,路途近,英伦范,英伦范……
盼望春天的到来
有味道的仪表盘,喜欢的公里数,纪念一下。
【漏水难题】
书接上文,整备后,开了几天,关注下油水情况发现防冻液面下降,又品了品,大概500公里需要加一整壶,和论坛车友们帖子比对来看,应该是漏的比较严重。可以看到机舱有些位置有水渍。于是开到修理厂。小哥拆掉发动机盖板发现,发动机下V型槽已经满满一槽红水,但无法明确判断是不是槽上方的节温器管漏水,于是我们弄了个铁丝,缠了块面巾纸去擦管子,也没有水渍,后来判断是防冻液水壶漏水。于是乎,网上买了个防冻液壶,到货后换上。
里面拍不到,标记个位置
防冻液壶,还不贵,不过应该是白买了
令人无奈的是,换上防冻液壶之后,开回家。第二天早上上班,晚上下班,打火后发现报警缺防冻液,令人大吃一惊,一看壶空了,把车挪开发现地面两大摊红水,漏惨了……补满开走。
第二天朋友推荐了家附近的一个高手修理厂,老师傅判断是节温器漏水,就是V型槽上面的那根管子。开始大拆,真是不好拆,最后把进气歧管等都拆了下来。整个更换了节温器总成,缸垫和一根三叉水管。从早上九点多干到晚上六点多。本想按照论坛大神的方式更换垫圈,但无奈本人实在是不敢动发动机这部分,又被这个毛病反复折磨了好久,也想彻地解决,于是整体更换。顺道做了火花塞更换、节气门清洗、四轮定位等,共计花费不到1500。这次彻地不漏了。
准备拆进气歧管
拆下来
有水渍的地方是V型槽,用压缩枪抽干净防冻液,可见金属在长期防冻液浸泡下已经发红
准备拆节温器,节温器以前维修过,横粗管接头处打过胶,估计没粘住
换下来的节温器和另一根三叉管。老车很脆,很多东西一拆就坏了
安装新的
【一波又起】
雪顶配雪茄
花开两朵,各表一枝。在开始防冻液小漏的时候,决定更换防冻液壶,等货期间,天降大雪,飘飘洒洒漫山遍野,连续几日。车埋在路边挖不出来,等多日后逐渐清理出来,开了两天后突然感觉发动机声音不对,停好车后检查发现排气管子耷拉下来了,还好没有拖地。第二天去家附近的修配厂,升起发现吊架已经烂断了,经过剧烈颠簸无法承受排气管的重量了。简单用铁丝固定后,继续买件。没有听修理师傅的话,简单的买了下吊架,以为直接拧下来就行,结果件到了之后,发现螺丝也朽烂了,拧不下来,硬拧的话,上吊架也会坏。于是继续买上吊架,继续等。
没有接头的排气管总成,设计师什么脑回路
同时,上网研究消音器腐烂事宜,看这是750的通病,如果更换需要整根排气管一起更换,一是价格比较贵,二是会损失原厂三元,不太理想。后来看到一篇帖子说到荣威4s店是切断后单独更换消音器,让我打开了新视野。在某多多平台选择一家商户,有单独消音器出售,而且接头处做了加粗处理,能够套到原来的管子上。经与商家商量后,可行,于是下单。
到货后,量好尺寸,用角磨机将排气管尾部切断,将消音器套上,安上吊架,原车吊耳15年了还是很结实,新买的都不如原车的质感好,还是用的原车的。拧紧螺丝,接口处没做到100%密封,小哥说漏点水也好。
烂的不像样子,能对付就对付
量好尺寸切断,咔咔直冒火星子,千万别切油箱上。
新旧对比,不堪入目
加大的接头处
切断的排气管子
拧紧螺栓
安装完毕,接口处没有打密封胶,也可以打上
试车开走效果不错,否则烂着总是闹心,深度强迫天天惦记。
【锦上添花】
感觉车的空调有灰,味道不太好。决定对自己好一点,于是找个时间清洗了蒸发箱,灰尘味道几乎没有了。小师傅开始半个小时没找到空调滤位置,把手套箱整个都拆下来了,幸亏我问一嘴:你找啥?………………后来又找蒸发箱找了半个多小时,拆不开。难怪都不爱修荣威。
其他发现的小毛病还有四个车门的玻璃升降器天冷很不好用,卡顿及其严重,对付着开吧,不修了,仿佛也是通病。
仪表盘小屏幕有竖线花屏,1-3条不等,状态好时候一条都没有。
仪表盘始终显示打滑辅助功能,不知道是始终打开还是故障,没去管它。
不知道这是不是故障码。看到这仪表盘就想起电影《爱乐之城》男主的那台老爷车
【总体感受】
1.咔咔雷厉风行。买新卖旧,四天全部完成,长痛不如短痛。
2.对于老车来讲,能对付的地方就不修,拆卸容易损坏件;对付不了的地方就尽量修好,尤其是6缸机拆卸很费力,工时费都要贵很多。弄好省心最重要。
3.不清楚寿命的重要部件或者已经到寿命的要尽量更换,安全第一,例如正时皮带和轮胎。
4.车开起来很稳,底盘扎实,方向盘指向灵敏,发动机输出线性,缓慢提速很舒服,是老爷车的调性。急加速提速不快,有一种干叫唤不跑道的感觉。车灯足够亮,DVD、座椅加热等功能也都很好用,美中不足不可以插U盘,不过可以插手机或Mp3播放器播放音乐。
5.最爱的外形放在最后说,怎么看也看不够,无论是外观还是内饰,都那么优雅,后排空间足够宽敞,很舒服的一台老车。
6.顺路吐个槽吧,这么好的底子,发展到今天这个样子,让人不胜唏嘘。
7.有750微信群或QQ群的车友,求拉,到现在还没找到组织呢。
潜水员第一帖,祝版主及各位750的车友车行万里路,人车保平安
听说发钥匙容易加精,试一下
  • 汽车维修
最后编辑于2022-01-27 13:36:16
