兄弟的公司进入了淡季,成功从经理那请来一个月的年假,过段时间准备开车自驾游出趟远门,为此,提前很多天就开始做攻略,比如,线路规划,沿途城镇,沿途4S店维修点,极端天气,还有随身的相机,雨衣,备用压缩干粮,等等各种事宜,在这里就不一一提及了!为了确保车况,准备有序,我想先试一下备胎的拆装,正好也可以给大家打个样,以后大家如果需要换备胎的话就能不慌不忙从容应对!
我把车停到平整宽敞的停车场,好方便我接下来的换胎操作。
把后备箱盖板掀起来,第一段是储物槽,第二段就是备胎工具和三角警示牌了,把他们一起拿出来!
后备箱大储物槽底下,抠掉塑料盖板和橡胶塞,下面的机关就是用来下降备胎的,用轮胎扳手的接口插进去,旋转下降备胎!
随着扳手的旋转,吊挂备胎的钢丝慢慢伸长,备胎慢慢落地!
钢丝绳一定要放得足够长,才能把这个吊挂备胎的塑料块取出来!取出的过程需要用巧劲,有点费劲!
备胎上有个黄色贴纸,明确着标着注意事项,最高时速80,不能长时间使用。
Kenda,建大轮胎,国产品牌轮胎,这个牌子很小,都没听说过。
这胎真窄啊,比原厂胎窄了近一半,看来不是很踏实,真的只能临时使用。
我的流程尽量标准些,在路上换胎,要拿出三角牌,摆到车后面,警示后方来车!
在换胎之前,要记得先把螺栓拧松一点,一会举升起来之后方便卸下螺栓。
然后是支千斤顶,千斤顶的位置一定要选对!汽车底大边靠近轮胎的位置,会有专门的位置对接千斤顶,这个位置一般是经过加强的,可以承受车身的重量!千万别乱顶。
用工具把千斤顶升起来,直到轮胎已经确认离地,就可以开始拆卸螺丝了!
拆下备胎了!还是挺沉的!准备安装备胎!
备胎往螺栓上装,是费点劲的,需要用力举起来一点,才能慢慢对准孔位!
按照标准流程,在悬空状态要先把螺栓带紧,但是无法带的太紧,落地后还要拧!
至此,再把千斤顶降下来,继续带紧螺栓就算完成了。我这图省事,直接跳过了。直接拆下备胎,装回原厂胎!
装回原厂胎,先在升起的转态下拧紧螺丝!
降下千斤顶,轮胎落地,这时还要继续拧紧,因为轮胎悬空时是无法完全拧紧的,“落地拧紧”是关键操作规范。
轮胎换好了,最后是收拾工具!把备胎吊回底盘下!
由于吊起备胎所需要的力量比下降要大,所以吊起时需要用到轮胎扳手的杠杆作用,加长力臂,拧起来更省力!
备胎复位,装好橡胶塞,装好盖板,大功告成了!
把工具重新折叠摆放好,大家一定要记得三角牌在路上要摆够距离,普通公路50-100米,高速100-150米。有时候你觉得摆的够远的,其实还远远不够,这和人体距离感官有关系,总之就是尽量远点。
这个随车的塑料袋是装卸下来的全尺寸备胎的,防止弄脏车厢,因为全尺寸原配轮胎是无法在底盘下面吊挂的,如果卸下来只能放在后备箱里。
通过这一次换胎操作,我确实更加了解了自己的车,熟练了换胎工具和具体操作!在以后走南闯北的日子里心里会更加踏实放心些!同时我把我的所有流程都拍下来给大家看,大家不用自己亲自动手,就能完全复刻体验我的换胎感受了!
换备胎虽然谁都不希望发生,但是我觉得基础知识一定要有的!希望对大家有所帮助!谢谢大家!
