雨刷片的寿命不长,原因是车外风吹日晒,加上本身就薄薄的一片橡胶,属于汽车的易损件之一。
下面将自己动手更换雨刷片的详细步骤一一做讲解
打开车门,将钥匙放入钥匙槽。
不踩刹车点,击启动按钮一次,进入lock状态。此时,仪表盘上应当出现这样的显示
将雨刷器拨杆眼,我手指的方向提起大约三秒钟,然后释放
雨刷器即可进入维护状态,如图所示。如果条件允许的话,也可以先将玻璃用湿毛巾打湿,再操作,避免雨刷器在上面干刮。
原车雨刷器是挂钩式,轻抬一点抬起雨刷器臂(不能太太高,太高引擎盖会碰到雨刷器臂下面)
如图所示,将雨刷片压此位置。可以明显看到,在底座里面有一个黑色的小按扣,那个按扣就是雨刷器的锁定扣。
此时要特别注意,将这个按扣向雨刷器臂的方向压,像雨刷器臂的方向压。同时,轻轻晃动雨刷片,向下方稍微用力拉
如图所示,向下方稍微用力,此时应该明显可以感到雨刷器开始脱落挂钩
拆掉之后的样子
就是这样的挂钩
用一块毛巾垫住玻璃,将雨刷器臂轻轻地放在上面
取出新买的雨刷器片。购买注意事项,这种雨刷器片接口好像叫做挂钩式,不能买错接口。雨刷片买24寸即可,和原车尺寸一样,均为60厘米。想买26寸的也行,个人不建议。
先将锁扣打开,胶条保护套不要去除
新旧雨刮片的对比
注意看雨刮片的方向是这样子扣进去的,一定不要扣反,一定不要扣反。
用手捏着这两个位置,一推,就可以感觉到雨刮器片扣入了。
最后将盖扣摁下去即可
看看安装后的效果
这是新雨刮片儿刮玻璃的效果
大家可以自行动手,尝试一下。非常方便简单。
