一切要从一个普通的早晨说起,像往常一样,开车去上班,出门大概没有走多远,突然车底传来有节奏的***声(不要误解,不要误解),感觉好像是车轮上卡了什么东西打在地面上的声音,一开始觉得就是小石头卡在车轮里,跑跑就没声音了,可是开了一会儿声音一直没有消失。觉得和平常不太一样,于是下车查看,发现一颗巨大的钉子已经和右后轮亲密接触了。啥也别说了,先去补胎吧!巧的是刚好附近有个朋友开了一个轮胎店,没多远,五分钟就到了。
平时要多留心自己生活或活动区域范围内的这些小的轮胎店,大概的位置都记一记,万一不幸车胎被扎,可以就近选择。一般的4S店和汽修店是没有轮胎修补业务的(一般情况下都没有),轮胎修补主要还是轮胎专卖店。
到店之后和店主一说情况,店主就告诉我:一般情况下车的右侧轮胎都容易被扎,尤其是右后轮胎。因为现在的自动扫地车下面的两个旋转刷吸尘还可以,但碰上像钉子这样的比较重的金属,很多情况下吸不进去,刷子就把路面上的各种异物包括钉子甩到路边,如果这些异物垃圾没有及时被清理的话,右侧轮胎就很容易被扎。
同时,店主还告诉我,虽然扎胎不可避免,但是平时在行车时尽量要注意,不要靠的太接近路边行驶,尽量保持在主流车道,尽量跟着别人走过的车胎痕迹,虽然也不能保证不被扎胎,但是概率要小一点。
店主拉出千斤顶,最开始顶在边梁下面的一根边条上,可发现这个边条非常软,一顶就有变形的趋势,于是,将千斤顶撑在内侧电池包与边梁之间的位置。这一点车友们要注意。
就像下图这样一个钉子,看起来个头可真不小。虽然目前胎压监测还没有报警,但感觉一定是扎透了。
拆下轮胎后,光秃秃的制动鼓。铁制部分的已经出现锈迹,但卖家送的不锈钢变径环,质量还不错,依然闪闪发光。
四颗锻造螺丝躺在地上。因为使用了气动扳手螺丝上已经有部分擦痕,事后才咨询螺丝的卖家,卖家告诉我,锻造螺丝用手动扳手,不要用气动扳手。
轮胎侧边还是比较硬的,可能是天气冷的原因吧!
白色轮圈在扒胎时尤其要注意,在撬轮胎边时,尽量垫上毛巾,否则这种轮圈很容易被刮花
就是下面这颗钉子,是彩钢瓦专用的,直径估计应该在四毫米左右
看把轮胎给扎的,我这条胎才跑了几千公里啊!
补完收工。这种事情真是防不胜防,真是扎胎又扎心。
