改装有理,实用为好,厂家调试的欧拉R1已是完美
1 21 发布于 2019-10-16 07:39:53 只看楼主 热门标准
我向来不是折腾的人,所以欧拉R1买回来以后没怎么改装。只是欧拉R1的车外喇叭滴滴声太过稚嫩,去朋友的汽修厂,准备把欧拉R1的喇叭换成蜗牛喇叭。朋友是资深的汽车修理专家,人也是很本分的那种。他说:欧拉R1倒是不用装继电器,但需要把喇叭线切断再重装蜗牛喇叭;日本车都是这样的喇叭,这种喇叭穿透力比蜗牛喇叭要强一些,建议汽车就是实用为好。
想想其实汽车改装就是这样,实用为好。有时候不见得花了钱,就会有好的收获。先说尾翼,不要觉得加个尾翼就能提升车辆的稳定性。像一般在汽配城、淘宝上购买的尾翼,它的作用仅仅是增加车的风阻和风噪而已。如果买到做工粗糙的,它反而会制造乱流降低车辆的稳定性。尾翼实际上是一个非常精密的空气动力学部件,像F1的尾翼还要经过风洞测试。而且尾翼并不是凭空设计出来的,它一定要匹配车本身的空气动力学特性,更有甚者会为某一条赛道专门研发出一套尾翼。比如雷克萨斯LFA Nurburgring Package这车,它装的那款大尾翼就是基于纽博格林北环这条赛道所研发的。所以尾翼并不是像看上去那么简单,再者说了就算是原厂车的尾翼日常在马路上行驶,它真的起不了什么作用。再如碰悬挂系统不要天真的认为把避震调硬,没有侧倾就等于操控好。侧倾的大小这只是给人的主观感受,并不能从客观的角度说明操控极限的高低。正真决定车辆操控极限的是要看轮胎能否抓得住地,这个很好理解,一台车它侧倾比较大但是轮胎却可以牢牢抓住地面,这样它就可以以更快的速度过弯,极限自然就更高了。弹簧和避震器最主要的功能是缓解车辆上下的跳动,让轮胎更加的贴地,假如你把避震调的过硬,在遇到颠簸时轮胎离地可能会导致车辆瞬间失控。所以评判一套悬挂系统的好坏,要看它能否帮助轮胎获得更多的抓地力,而不是单单以主观的软硬去评价。像绞牙避震这种东西如果调不好,会让车变得又硬极限又低。所以如果没有成熟的改装套件,千万不要去碰悬挂系统。
汽车本来就是整体,不要试图没有道理的加强那一部分,它需要其他系统与之平衡配合,改装就是如此。
欧拉R1使用的是165的轮胎,轮胎很窄,所以车友们戏称为配备了摩托车轮胎。轮胎还是建议更换的。
轮胎作为车辆的易耗品,对车辆的安行驶起到了非常重要的作用。如果轮胎花纹磨平,会导致刹车距离缩短,油耗增加。如果轮胎爆胎 会导致车辆事故。一般来说需要两年或是6万公里一换轮胎。
欧拉R1定位于城市用车,现在的城市里铺装路面还是比较好的,欧拉R1减震比较软一些。过减速带时刚好把震动减到最小,乘坐感受比较舒服的。
想用小欧去越野,这事想都不用想,减震这一项就过不关。小欧老老实实的城里跑跑还是比较舒服的。
欧拉R1的动力不错。电动车嘛,低速状态动力是比较强的。90以上时速动力性比较弱。
时速最高100,城市通勤最高才80时速,速度完全够用。
欧拉R1是比较省心的小车,它保养不用更换油液,保养也花很少的钱。百公里电耗才8个,折合费用每公里不到1毛钱。很经济的一款小车。
欧拉R1纯粹是为城市交通开发的小车,没有什么越野需求。底盘装甲也就没有安装的必要。但前机舱最下面的电机,这玩意还是需要注意一下不要磕碰为好。欧拉R1的后排下面是锂电池,锂电池是最需要关心的地方。锂电池***入尖锐物体,会引起爆炸的。
欧拉R1的漆面是比较硬的。尽量不要暴晒车辆。尽量不要让树木的油滴在车上,因为树油容易渗入漆面,造成漆面的老化。
/2页
