马上就要到冬季了,欧拉R1毕竟也是新能源车,平时要随时注意用车使用的方法,首先新能源车如果是在气温过低的环境中长时间停放,则会使电池的续航能力急剧下降,并且对电池组性能产生不利影响。所以我们在寒冬的时候,应尽量把车辆停放在有遮挡物的停车区域或者地下车库。在日常行驶中避免猛加速,车辆在在起步、载人、上坡的状态下猛踩加速,电池会进行大电流放电,从而容易损害电池,增加电池的衰减速度导致性能骤降。车辆在充电的时候要注意时间的把控,充电不足或者过度放电都要尽量避免。一般慢充充电时间在8-10小时左右,我们需要根据保养指导手册的提示安排合理最佳充电时间。尤其注意充电时间不能太长,否则会形成过度充电,影响电池的使用寿命。如果长时间不使用车辆的话,最好一个月给电池充一次电避免电池亏电,我也见过有的车友出现过亏电现象,突然就不能启动车辆,结果发现小电瓶没电了,而且有多种现象是因为电瓶的负极螺丝没有拧紧导致亏电,所以车友们可以检查一下自己电瓶负极是否拧紧。
