欧拉R1外观是复古,配上圆圆的大灯更是点亮之笔,让它富有灵性,不得不说小车总是能吸引不少人的要求,它全系搭配的是卤素灯泡,其实在日常使用也是足够用的,但个人还是不满足它的蜡烛灯带来的效果,所以打算更换LED大灯,顺便再把示宽灯还有阅读灯全都也换成LED灯泡,主要是更换也比较方便简单,不像氙气灯那么复杂,自己完全可以动手更换,而且LED要比卤素灯泡使用寿命长,亮度也高,无非就是价格要比卤素灯泡贵,欧拉R1的灯泡要选择H7的,拆卸也是比较简单,打开后面的灯罩盖子,把里面的铁丝顶开把掉线束,就可以把灯泡取出,然后更换LED大灯把铁丝再卡上去插上线束,最后盖上盖子就完成了,有点动手能力的都可以做到。更换示宽灯要注意咱们欧拉R1的示宽灯是4个小灯泡,示宽灯就是咱们小车打开灯光开关一档,看到大灯上半圈黄色的灯,所以在购买的时候一定要买4个,跟欧拉R1示宽灯匹配的是T10的型号,随便在网上就能查到,灯光颜色的话看个人,最常见的就是黄色和白色,我换的还是黄色灯光,虽说白色好看吧,但想着在雪天雾天黄色灯光穿透力还是不错的,最后决定换黄色灯,示宽灯更换就更简单了,打开前机盖能看见大灯后罩子上方有两个白色的线束插头,一边两个总共四个,直接上手拧一下就能拔出来了,灯泡的话就直接拔下来换上LED插上去就可以了。阅读灯也是T10灯泡,拿个小刀片撬开阅读灯罩就能看见灯泡,直接更换就可以了,以上说的都是更换步骤,下面直接上图片就会一目了然了。
