为什么装阅读灯取电?
1、记录仪USB取电需要走一圈线,还占用了一个USB接口。
2、从保险盒取电麻烦,还要占用保险丝,我保险丝已经占用了2个了,同时取下来也不方便还要接铁,我手残,自己操作不了,一直在寻找一款可以像我油车一样从棚顶阅读灯取电的,某宝找到了,购入。
全部东西都在这里,额外需要准备个十字螺丝刀。见下图。
阅读灯左边插进去,轻轻用力就撬下来了,朝着脚下的方向用力拉,整个灯罩就下来了。(拉的时候不用很大力,里面就是个塑料卡扣。)右侧同理,见下图。
打开以后就可以看到有两颗十字螺丝,螺丝刀拧下来,接着点螺丝,容易掉车里。见下图
螺丝拧下来后 就是下面图片的样子 需要注意红色和绿色圈圈的位置 是把黑色部分和白色部分分离 不要分离下面。见下图
白色插头翻过来 就能看到一道凹痕 用翘板的小头按进去 随后黑色插头往上拔 黑色和白色就分离了 见下图
把买来的转接头对插,同时把链接记录仪的线从棚顶内部拉过去,接到行车记录仪上,安装完成。见下图
放好阅读灯,拧螺丝,上灯罩,灯罩需要注意,按我下图标记红色位置的顺序,先插进去,再把右边用力向上,安装完成。
可以告别这么长的线了~美观好看,实用。锁车自动关机。解锁自动开机。这个教程适用于欧拉黑猫、白猫、好猫等新能源车型。
