【家家众测】手机降温小风扇试用.
1 5 发布于 2021-04-23 07:42:43 只看楼主 热门标准
为了能够“冷静”地度过这个夏天,我购买了红魔双核散热背夹。半导体散热背夹真的这么厉害吗?这是我和大多数小伙伴想购买散热背夹前的疑虑。那么半导体散热背夹真如厂家们描述得那么强吗?
不墨迹直接说结论,真的很强!开启红魔s双核散热背夹1分钟左右,可以看到只要我用手轻轻一弄就能够很明显地看到表面出了薄冰。为什么半导体散热器有这么强大的制冷能力呢?这里我就不做科普了,大家应该也能看到很多专业的***,只需知道我们的冰箱、空调等都有采用半导体制冷片就可以了。如果你想在夏天还能愉快的游戏,让手机保存冷静的话,就可以开始去下单一个半导体散热背夹了。
接下来的内容简单介绍一下红魔双核散热背夹的一些个特色和差异化的点。首先包装还是比较简单的,一个红魔双核散热背夹主体、一根C TO C电源线和一本不用看就会用的产品说明书(此处建议大家看看,这可是个智能的哟)。
整个散热背夹的外观还是很电竞的,棱角分明的线条,蝶翼式拓展散热设计,这对小翅膀看起来像是要发射的火箭。整个散热背夹重量在107g左右,换来的是更大体积的双半导体散热片和32mm大尺寸双风扇。
红魔双核散热背夹采用的是type-C供电,这点必须要给好评的,不会现在还有数码产品采用micro-USB接口吧?统一的Type-C接口能够方便地共用一根数据线,能够轻松地进行拓展,非常的方便。
从侧面看红魔双核散热背夹的高度也是中规中矩,在我使用过的散热背夹中算不上最厚的,而且大面积的开孔能够更好的实现换风散热,这在半导体散热中是很重要的。
红魔双核散热背夹的风扇配置也是蛮顶的,双7扇叶风扇,32mm大扇叶,可能是迄今为止面积最大的半导体散热片,1秒制冷,150秒降至0℃。从数据层面来说很强,其实很多人喜欢去对比那零点几度的温度真没必要,目前来说所有半导体散热器的散热能力应付手机散热完完全全没有问题。
另外还有一个细节点,我看很多的体验***都没有说红魔双核散热背夹最大的拉伸宽度,拿到手我立马实测了一下,红魔双核散热背夹是可伸缩卡扣设计,最大拉伸宽度为87mm(除开上下两个硅胶防滑垫,数据手动测量仅供参考),目前来看大部分的安卓苹果手机都能使用。
iPhoneX安装效果展示,加上两个肩键其实也不太挡手,像目前大部分手机都在6.5英寸左右的话就更不存在挡手的问题了。
另外红魔双核散热背夹是支持APP操控的,可以设置灯效、制冷效果、开关等,而且还支持OTA升级。红魔双核散热背夹采用霍尔感应开关,拉动散热器夹就会自动开启散热器,松开就会自动关闭,也可以在APP中设置在风扇设置开关的方式。值得说明的是,在散热模式中有强和超强两档模式可选,超强模式下风扇能够达到9000转/min,带来更强劲的散热能力,相应的风扇噪声也会变大,个人认为强模式的散热能力已经够用,选择强模式能够得带更好的静音表现。
红魔双核散热背夹内置12粒灯珠组成了RGB灯,可以在设置中对灯光效果进行调节,不过散热背夹在手机背后,平时也看不见,所以我一般都是选择关闭的。
如果连续好几把游戏都没有手感的话,我就会开启灯光,毕竟在电脑DIY圈子里有句老话:RGB提升100%的性能,这玩意很玄学的,我相信!
在安兔兔跑分结果上,有散热背夹也会带来部分的性能提升。从PerfDog测试软件和安兔兔的测试结果来看,散热背夹确实是能够带来性能提升和性能稳定的持续输出的。
如果你想在夏天获得更好的游戏体验,那么选择一款半导体散热背夹将会是你不错的选择,当然散热背夹只能拯救手机温度,让他保持性能的持续输出,如果你菜的话,暂时散热背夹还拯救不了。
这里我是以红魔双核散热背夹为例,讲讲选择散热背夹时可以参考的因素,你在选择散热背夹的时候可以进行参考,比如半导体散热片的面积,风扇扇叶数量和大小,风扇转速,如果喜欢RGB还可以考虑一下是否有RBG等等。其实,这款红魔双核散热背夹,可能是目前最合适的了。
  • 车品
