双擎卡罗拉迟来的作业------提车,内饰,止振隔音篇
1 41 发布于 2018-12-18 18:21:18 只看楼主 热门标准
前言
注:(原本想一个帖子发完所有改装,结果图片限制40张,只有分开来写了)
前言:(可以直接跳过)楼主是一枚来自山区农村的苦逼80后,文化水平有限;写的不好还请多包涵。双卡是我人生中第三辆车,前两辆都是二手车,因为当时买房不久没钱;穷啊!
做了几年的代驾,开过的车型多不胜数。上至几百上千万的宾利、劳斯莱斯;下至几万块的小面。开过纯电动的特斯拉、混动的卡罗拉、比亚迪唐,还有些冷门的小跑车。
在我印象中普通家用车除了个别少数车型难开(纳智捷、东风风神系列、北汽等)以外,其他的都没啥大毛病,做代驾积累的这些各车型驾驶感受也为我换车减少很多选车疑惑;我选车不讲究什么品牌,国产、德系、日系、法系都可以,也不讲究什么动力操控,典型的买菜居家型;毛病要少耐用可靠。辗转对比了几种车型(1.4T明锐、朗逸、轩逸、宋max、标志3008、新一代唐燃油版)你没看错,当时真把卡罗拉双擎给忘了,经过(外观颜值、行驶质感、综合油耗、用车成本等)综合对比只剩下明锐、轩逸和朗逸,明锐空间大行驶质感也不错,动力也够用。但是!双离合真的不是我的菜,新车还好,开个两年在市区拥堵路况那感受真的不好,这是几年跑代驾经常市区开大众双离合总结下来的经验。轩逸开着很好、平顺、悬挂舒服,但是外观接受不了。朗逸没啥优点缺点,再加上朋友刚买了辆自吸,动力很一般,新车异味比卡罗拉还大!选来选去都砍完了没得选了,要不还是支持下国产比亚迪?新一代唐确实深深吸引了我,差点就中毒提15.99那款了;还好多年用车经验告诉我不要光是途买车时的兴趣,一定要考虑后期用车成本;混动版太贵而且要外接充电不考虑。
还要发个小牢骚:比亚迪现在光做高性能车了,但是普通老百姓根本不需要那么高的性能啊,你就不能做个类似丰田的弱混系统吗?不需要什么加速几秒、就弄个不需要插电充电,百公里实际综合4到5个油的就行了,记住是实际油耗而不是工信部。
最后放弃掉比亚迪之后才想起还有一家搞混动搞了20年的厂家--丰田。当时把卡罗拉忘了进入对比是因为它太中庸了,没啥优点也没啥缺点,跑代驾也开过几次双擎,但印象不是很深刻;直到今年8月,零时决定换车;于是周六直接去丰田4S看了车并试驾,调为运动模式后改变了我的看法,双擎卡罗拉的ECO和运动模式就像是一个患有人格分裂症的人,老实的时候真的是打不还手骂不还口;一但分裂后就是那种调皮捣蛋鬼,哈哈扯远了,有点夸大了。试驾回来就交了定金然后礼拜一去提的车,我提的是精英版,现在有点后悔应该在等等提智尚版(当时好像是没现车?)多了无钥匙进入、定速巡航、日间行车灯等,前两者者很实用,后者没啥用处,因为那种5个灯珠一排的行车灯太普通了,如果是在示宽灯位置作为日间行车灯那就漂亮了!全款办完落地16万多,优惠幅度很小,送的东西也是无关紧要,就全车贴膜和底盘装甲比较实用、行车记录仪,脚垫(太垃圾了,臭的要命)拿回来就扔了。
先吐槽下我觉得最不好的4点:
1后备箱空间小
2没有电子手刹和AUTOhold,这个在市区真的很好用
3玻璃升降按钮没有背景灯
4没有后备箱按钮,不喜欢用手扣
先来几张部分改装图片镇楼
先来几张部分改装图片镇楼
夜间效果
分割线-----------------------------------------
提车部分
正在准备验车上牌
很喜欢双擎这个示宽灯,日行灯能做这个位置就更漂亮
饱满的机舱
微翘的屁股
准备上架喷底盘装甲
底盘还是很规整的
技师正在施工
太扣了,就喷了薄薄的一层
车钥匙比老款的漂亮多了
新车回家途中
新旧老婆摆好后入姿势
还未贴膜
新车机舱就是干净
后期我加装了液压挺杆,没拍照片
双卡的屁股要好看点
车头也很好看
大鹏展翅
换个角度
车门全开
加装了挡泥板和一些小饰品
玻璃升降按钮装饰片
没有挡泥板太容易甩泥浆到车门上
很简单的
升降面板装饰板
中控面板装饰
副驾面板装饰
还有一些小的没拍图片...
下期预告---工具一览
快拆扳手套装和钳子,扎带
锂电手枪钻
铆枪,铆钉用的4*20的
压线钳和部分端子
万用表
各类翘片和卡子
很老很老的电烙铁...
下期预告------四门,后平台,后备箱止振隔音+换装喇叭
后平台喇叭换为燕飞利仕6*9三分频同轴、前门中低音换了马克列文森、高音头是jbl、BOSE12寸改在主驾驶位下作为辅助低音,原本是想加在后平台的,那里效果最好,无赖空间太小装不下12寸,也舍不得在钣金上开个大孔。功放就用的bose原装,加了个3819前置音效板。本来想加bose外置功放的,但想到双擎有动力电池,害怕改了有底噪,所以就没动咯!事实证明这个方案很明智,现在的音响效果已经很够用了,比原车的好太多;音响就是无底洞,钱要用在实处。
拆下来的原车喇叭,准备尘封了哈哈
准备换装后平台的燕飞利仕同轴以及垫圈
左边是准备换装前门的马克列文森中低音,右边原车后平台喇叭
左边原车高音仔,右边JBL
加装科技套装
然后是科技包,原厂带动力流大屏、高清倒车摄像头、定速巡航、电动折叠后视镜、后备箱开锁按钮、玻璃升降按钮加装LED氛围灯...
部分配件一览
拆下原车CD和新加大屏合影
拆装环节都挺简单的,我就不细表了
装后视摄像头唯一的难点是从后备箱走线到左后排,我是用的漆包线穿的,如果有专门穿线的钢丝那就很方便,但是这个和穿过门线比起简单多了,穿过门线后面会讲。
拆下的顶棚前排照明灯总成,蓝牙电话的麦克风就装在这里面
走线沿着右前A柱饰板往下走,顺带一起把gps天线一起走了。
拆下四个门的玻璃升降总成,拿回家拆解了想方案加装指示灯。
买的led灯是冰蓝色,晚上很漂亮,买不到和原车同色的灯,有知道的同学麻烦告知下。
副驾和后排的按钮上都单独用2.5的钻头开了孔,把光纤条塞进去粘好,然后修饰。
制作过程没拍几张照片,最终改好的样子
led灯珠电源是利用车窗控制里面的,可以通过主驾位的童锁按钮关闭。
电阻选的600欧,用两颗分别焊在线路上就不用单独接线了。
装上车的效果
接下来是加装电动折叠后视镜,期间都是一个人搞,时间又很紧迫,所以没拍几张照片,最大的难点就是穿过门线,我还是用的漆包线穿的。
拆下驾驶位左脚位置的护板
拆掉门限位器螺丝角度能多一点点
先拔掉过门线束胶套上面一头
把漆包线头子这样处理一下
另一头把需要穿的线用胶布缠绕固定
我另外多穿了两根线以后备用
顺着车内线束往里面穿,边穿边找感觉
穿到胶套内利用胶套的皱褶把漆包线头的钩往里面拉,左右手反复一紧一收配合往里面穿,穿到头了就好办了。
一扇门我花了大概半小时穿线,剩下的就很简单
拆门板,走线、拆原车后视镜总成、分解
这里有个小小问题,后买的折叠支架线束过孔比原车的小,原车后视镜内线束头稍微大了点,无法穿过,仔细观察了下门板内那头的插头发现可以分解为两部分(后视镜加热和镜片控制)
然后就把门板内的线束拆下来穿的孔。
外面的弄完了就剩车内的控制按钮了,由于舍不得钱买原厂总成(太贵了)所以这个后改的有个最大的缺陷,车内控制按键没有背光灯。
把原车的按键总成分解研究了下,发现电路有所不同,结构更是不一样,但是还不至于无法移植;于是乎花了点心思把原车按键电路板和按钮移植到后改的上面,后改的里面中框需要挖空改造,过程忘记拍照了。
弄好了装车一切操作正常,有背光就是漂亮多了
最后压轴的是后备箱开锁按钮
为什么这么小一个东西要压轴呢?因为我觉得这个功能太实用了,相信卡友都深有体会,双卡的遥控钥匙后备箱按钮在车辆启动状态是无法开启后备箱的,模拟一个场景:在不熄火的状态下想开后备箱只能弯腰下去摸索后备箱拉锁……这姿势一点都不优雅。最主要我的脚垫刚好把那个位置遮挡了,反正就是超级不方便。所以虽说这是最小的改装确实最实用的
买的丰田通用按钮,点动自复位的
这里要重点说说改装心得,双擎卡罗拉的后备箱开锁继电器输出端是三根引脚的,常开是接12V,常闭接地,公共连接开锁电机。
插头位置在发动机ECU插头右边(也是中间)那个,这个插座在电路图里代号为3E,后备箱开锁电机线路是39脚(右边从下往上数的第二根)粉色线就是。
由于常闭状态为接地(搭铁)所以不能直接引12V,需要一个继电器来配合,并且我不希望单按一下就打开后备箱,因为有时会误操作;我设计的是长按三秒才开启后备箱,我选用的NE555延时模块,延时时间可调。
下面是接线方法:
首先?拔掉原车3E插座上的39脚粉色线;
后备箱点动开关:
?黑色线搭铁
?黄色接灯控
?蓝色接正12V(可选常电或者ACC,我选的常电,这样在不启动车辆也可以开)
?绿色输出接延时继电器输入端
?延时继电器:
?输入端正极接点动开关绿色线
?输入端负极搭铁
?常开端接正12V(可以和点动开关蓝色并联)
?常闭端接原车3E插座39脚
?公共端接拔下来的开锁电机线(39脚粉色)
至此改装暂告一段落,下一步还准备升级七彩慢闪光纤氛围灯、autohold、电动关闭后备箱(这个控制模块都弄好了还差电吸锁),后排出风口买回来了一直没改,又觉得没暖用,因为在地板有后排的出风口,也有可能会加方向盘加热……平时用车少,到现在才跑了5000公里。有时会觉得麻烦懒得动手改装,有空了再慢慢弄吧,改装是条很漫长的路……
图片上传太慢了,先发出来吧,后续慢慢上传编辑
  • 提车分享
/3页
