前言
经过揪心的漫长等待,28号提车了,今天终于把报税和上户的工作也都做完了。由于对国家政策不是很清楚,中间也是插曲不断,道路崎岖,确实和以前报税上户有点不同。发个帖子说明下,希望可以给准车主们提供点帮助,少走些弯路……
还是那句话,水平有限,望大家积极批评指正……我尽量写的详细一些,如果没有说清楚或者说到的地方,大家随时留言、私信询问,知无不言……
感觉写的很罗嗦,不想看的同学可以回到帖子顶部直接点感兴趣的部分跳转。
几天来的行驶感受
从提车到现在,由于各种手续没有办完,没有贴膜、喷涂护甲,所以一直没有交付媳妇使用,这几天一直由我在开,先把几天来的一些用车感受简单向各位车友汇报汇报……
关键词:爽、科技感、省钱、趴窝
第一个感觉就是爽。虽然买过好几辆车了,但新能源的车子,我还是第一次买,第一次使用。习惯了马达的轰鸣、换挡的顿挫,习惯了看转速表判断车辆工况,习惯了变速箱降档、转速攀升后的涡轮爆发……
没有了发动机启动的声音,不知道车着了没有,能不能走了,也不知道咋热车了;没有了转速表,不知道发动机现在什么状况(还想着磨合期,发动机不能过3000,现在完全没法判断)。“老司机”的那点经验在领克01PHEV上完全不适用,反而“不会开车”了。
但是感觉真的很爽:市区纯电模式低速驾驶,安静到没有朋友;油门踩多少有多少,0延时,动力随叫随到,超个车啥的轻松加愉快,开起来完全不像1.5t,1.7吨的车;等红灯再也不用考虑熄不熄火,怠速烧油的“罪恶感”荡然无存;即便是长距离使用油电混动,会给你一个很感人的、不可思议的油耗……
第二个感觉就是科技感。媳妇在驾驶位上坐了三分钟,最后和我说“还是你开吧,随后教教我,再开……”先不说内饰营造的科技感,单说说那块液晶仪表,显示的内容太丰富了,不夸张的说,颠覆了我对汽车的认识。讲真的,不读完说明书相关部分,都不知道有些内容显示是干啥用的。拜读过说明书之后,越来越觉得设计的巧妙,各种逻辑关系设定的合理。如果你想买一台傻瓜汽车,或者不想动脑筋接受新鲜事物,最好还是考虑别的车;但是如果你真正学会了如何使用这台phev,你会发现它真的科技感爆棚,会发现真的很好用……
第三个感受是省油。这几天,还没有机会跑长途,仅仅是上下班通勤,上一篇帖子中说了,我在室外装了一个插座,用便携式充电器充电使用。省油,我从两个角度说明一下:
A短距离通勤使用,50公里续航,基本可以满足日常上下班通勤,上街购物,可以当纯电动车使用,不急加速啥的,都不会烧油。充一次电9个字(9度电),当地电价5毛钱,跑50km成本4.5元,这算成油价,百公里1升油。这是啥概念啊?偷着乐吧……
B出门在外不方便充电时,有了电机的加持,油料的能量利用有效提高。电机可以合理的避开了燃油发动机低转速情况效率低的特点,在走走停停的路上用电,尽可能的让发动机在高效区间工作,从根本上省油;高速行驶的时候还会利用滑行、制动给电池充电,把发动机剩余的能量尽可能多的回收起来再次使用。几天下来,冲了3次电,消耗5升油(APP里显示)跑了274公里,平均1.8L/100km;即便不算纯电续航,油耗也不到6L/100km。
第四个,趴窝!!!
对,趴窝,你没看错。哈哈……趴窝也被我感受过了……看来这个情况已经不是个例了,而是普遍现象。
这两天论坛“趴窝”这个词可谓“扣人心弦”、“惊心动魄”,哈哈……
情景重现下,当天充满电回家,一路用电行驶,发动机基本没有工作过,行驶了27公里之后,在路上买熟食,锁车5分钟,等我再上车,踩刹车,点火,只听见车辆不知道什么地方咯哒、咯哒、咯哒,响三声,然后就在仪表上显示“车辆启动系统检查,请稍后”尝试了两三次,都是一样的情况,无法启动。我的妈呀,中奖了?脑子里突然出现了一个说明书上的画面,好像是有个这样的操作 “踩住刹车,长按点火开关几秒,系统将进入什么重启”,大家可以查看说明书,确实有这样的描述,说明书看完放手套箱了,不在手边,没法拍照,大家见谅。立马尝试,几秒之后,重新点火,好了!!!
之后,这样的情况出现过两次,经过回忆,简单总结了下,这种“趴窝”的情况会在这两个条件同时满足的条件下出现:1纯电行驶一段比较长的距离;2不按P挡,熄火锁车。不知道是否正确,我之后会论证下,然后和大家汇报。开这车,还是需要养成按P挡后再锁车(现在经常不注意),玩科技含量高的东西,还是要多学习学习。
出现这种情况确实挺闹心!感觉这好像是车辆的一种保护模式(可是说不清楚为啥要这样),或者系统逻辑上的bug。还是希望领克的攻城狮们再加把劲,尽快解决这个问题,确实影响使用感受。
说实话,我不是很担心这个问题,最起码目前我不是很担心我这车的这个问题。新事物,总要有个成熟的过程。我觉得这个问题,真的可以解决,只是厂家的态度,和时间长短问题。就像MIUI系统的开发版,功能太前卫了,bug肯定少不了,但不至于严重影响使用,可以解决的,只是方法大家还没掌握,解决方式不正确。
这个情况的照片,遇到问题一着急忘记拍了,以后有机会补上。
少写少写,罗里吧嗦的又写了小两千字感受,不妥之处恳请大家可劲拍砖,哈哈……
进入主题,报税、上户!
报税(免税需要准备的资料)
车友们,大家都知道咱们的01phev,不仅享受国家和地方的购置补贴,还享受新能源免购置税的优惠,但是想享受这个优惠,不是那么简单,就得多练腿(能省3.3w+1w多,就是再加几个5公里,我也愿意,哈哈)。
为了让大家少跑几个5公里,我给大家写写“路书”。新车主们,给你们画重点了啊,后面睡觉的同学,醒醒!认真听讲……
咱们的车,去报税之前,要准备以下资料(强烈建议4s店帮车主准备好):
A车辆购置税申报表(买车的时候4S店会给);
B车辆购置税免(减)税申报表(到税务部门引导台领取,需要自己照着合格证填写,最下方要贴上车架号,新车赠送的拓号条可以用);
C国家工信部免税公告和目录复印件(注意是公告和目录,两个东西,可以自行到百度搜索到,咱们的车领克01phev是第十七批);
D车辆合格证复印件;
E车辆发票联复印件(三联发票中的第一联,这个要复印件);
F车辆发票报税联原件(三联中有一个专门报税的,有标注,这个要原件);
G车主身份证复印件;
H车辆照片(这个要好好说明一下,需要四个角度的照片各一张,彩色打印在一张A4纸上,也可以洗出照片贴在纸上,四张照片的拍摄角度、顺序别搞错了);
我把整理好的资料拍了照片,供大家参考下。特别是最后那个照片,就按照这个样子提前准备好,我之前没有准备,在政务大厅彩色打印,就这一张普通A4打印纸要十块人民币!!钱不说多少,关键还是耽误时间……
以上报税准备的东西,我不知道是不是全国统一的,我这次报税是这样的,如果有不一样,大家还是以当地的要求为准,不要被我误导。
不多说了,自己看图,更直观……
对了,还有个事情需要纪念一下。在去政务大厅报税的路上,碰到了和我一起提车的温大哥,很和蔼的一个位老大哥(不知道叫老大哥是否合适,人精神的很,老当益壮,就当我夸老大哥年轻吧,温大哥莫怪)。温大哥的车和我的车一起到店的,一样的颜色,都是PHEV Pro,又一起报税,不知道是不是这两台双胞胎车,舍不得分开,还要再见一面,哈哈。祝福两台车都平平安安!
上户(用交管12123APP预选号牌)
这次上户,和以往不一样,这次使用交管12123这个APP预选的号牌,时代进步了,选号的途径也变得更为丰富,更为便捷,还是那句话,我的这些仅供参考,还是以实际为准。
需要说明一下,这台phev是我媳妇的名字,上户要上到媳妇名下,需要使用她的手机号注册交管12123,因为机选号码选择有时间限制,没有及时截屏,截至发帖时也没有及时把照片传给我,所以我手头的截屏不是很多,和各位车友说声抱歉吧,我尽量多的重现情况照片。
A需要用车主的手机号注册、登陆交管12123APP,这个号码之前要在交管部门备过案,好像也不用专门去备案,反正我媳妇的没有办理过啥,自动就处理了,但是之前致悦的时候使用过。这个APP以后还可以用来在线处理违章,缴纳罚款等,不用去交警队排队,功能挺实用的。
B在机动车业务中,选“新车选号”
C只能在8时~22时进行选号,不过可以晚上没事了,可以学习一下使用方法和注意事项,还可以查看下已经公布的号段,心里有数。媳妇和我就是前一天晚上交流了一个小时,想了好几个备选号码,看到公布号段时才知道,长治地区目前只能选择1开头的号牌(晋DF1XXXX),我们原来想的那些36963、96369、98789、78987都不可能了,有点失落……
大家也要提了解当地的情况,有所准备,否则会措手不及。当然,有大关系的,不要听我们老百姓说这些……
大家别笑话啊,我们不想要太扎眼的车牌,只想选一个有特点(比如前后对称)的、好记、顺口的,有点纪念意义的号牌,其实如果想要,豹子号(晋DF1AAAA)不敢说,炸弹号(晋DF1ABBB、晋DF1AAAB)肯定一大堆,长治地区非纯电动的新能源车真没几台,所以只要想要,一定可以选上的。
D选号。
因为选号有时间限制,又有点小激动,忘记截屏留照片了,选完了才想起这事,大家见谅……
选号有两种方式。
一种是机选,有5次机会“换一批”,每批会有好多号码(不知道有多少,反正挺多的,根本没心思去数有几个),有一定概率会有好的号牌,反正我们是没那命。
第二种是自选,你可以把想要的,符合规定的号牌(不符合规定或者没有公布的号段,没办法填写)按照填志愿的方式自编号牌,系统会按照你的顺序进行查号,如果有没注册的号牌,就会给你。举例说明,我按顺序填写1晋DF12345,2晋DF13579,3……如果1号牌没有注册,就会给你1号号牌,如果1注册了2没注册,就会给你2号号牌,以此类推。我们选的号牌,第一志愿就录取了,所以皆大欢喜,哈哈……当然,如果全都没有,好像系统还会给你推荐相似号牌。
如果两种方式都没有选中你想要的号牌,次数也使用完毕了,那您就只能去车管所去选号牌了;还有个需要说明的,如果网上选中的号牌,你没有在规定时间内去上户,是要受到惩罚的,两年内不可以再在网上选号牌。
最后用几张图片说明下到车检上牌的情况,和汽油车差不多,不多讲了。
就说这么多吧,一不小心又三千五百多字了……
该收尾了,让我再用三千五百字收尾吧,哈哈……
不足之处,还望指正!
完!(此处省略3499字)
