ODIS工程师软件是刷奥迪、大众等车型隐藏功能必须要用到的软件。为了方便车友,也为了让大家更容易上手,我把ODIS工程师软件(Ver:12.2)安装过程详细的写一个教程给大家,希望让后来人少走弯路。
安装的硬件要求:一台带RJ45网线接口的笔记本电脑,一根5054或Diop连接线,可以买Diop连接线,这个便宜,30元以内可以搞定。
软件要求:Win7系统(我这里以是Win7系统举例,理论上Win8.1和Win10也行)
下载ODIS软件及相关数据和破解。下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1pSdwo1X_r3fHYfLbzrQxVg 提取码:xmr6
在Win7下安装,只需要下载红框里的这几个就可以了。
下载好软件后正式进入安装步骤:
1.安装:“OffboardDiagSetup-Engineering_12_2_0.exe”安装过程默认,许可证文件为“license.dat”。
2.安装完成后,打开应用安装目录,用“注册文件12.2.0”文件夹里的破解文件“OffboardDiagLauncher.exe”和“plugins”替换原文件,完成破解(注意查看Plugins中是否包含“de.volkswagen.odis.vaudas.launcher_4.71.0.jar”也可以直接复制“de.volkswagen.odis.vaudas.launcher_4.71.0.jar”到安装目录的Plugins目录中即可)。
3.启动程序,首次启动时要导入数据,挂载“PostSetup_120200.302.610_test.iso”光盘镜像文件,也可以使用解压软件解压“PostSetup_120200.302.610_test.iso”并记住你解压的位置和路径,在首次启动时找到挂载的数据包位置导入数据(如果你是解压,请找到你解压的位置,然后导入数据)。
4.安装ODX项目,解压“DSVR-ProdiMCD.rar”,复制解压得到的“DSVR-ProdiMCD”文件夹,到“C:\ProgramData\Offboard_Diagnostic_Information_System_Engineering\MCD-PROJECTS-Engineering\”合并和覆盖原文件即可。
5.安装完成,找到安装好的程序图标,打开程序,如果不报错恭喜你,安装完成,这时就可以连接车子刷隐藏了!
