5054线刷23款奥迪Q5L隐藏功能(第四季4项)
1 65 发布于 黑龙江 2023-09-10 18:14:58 只看楼主 热门标准
前三季教程链接:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4851-105375522-1.html
还是要重复那句话,自己在改编码和匹配参数在应用之前一定要拍照备份,一旦有问题还可以改回原来的状态。
这次的教程主要就是更新交通标志识别隐藏功能,我感觉18-20款的Q5L款刷这个参数文件没啥问题,因为这个参数文件版本比较低,当然了只是个人感觉而已,具体还得看自己车的A5零件的软件和硬件版本号。之前我看Q7论坛有人测试过,刷完交通识别参数文件后,主动刹车功能逻辑改变,因为他们刷的参数是加规版的,主动刹停一次后就不再继续刹停了,而国内的逻辑是在刹停一次之后如果还有撞击风险,就会继续刹停,所以想刷参数的小伙伴自己认真考虑考虑吧。当然了如果刷完了交通识别参数又后悔了的话,想回到原来状态的话,可以先尝试恢复自己备份的编码和匹配参数手动还原。如果手动还原A5模块的初始状态失败的话,还可以去对大众和奥迪的电气比较牛的修理店或者4s店,通过odis在线恢复数据。
借用网图一张
21、交通标志识别
①先刷交通识别参数
※刷之前先看一下自己的A5系统零件编号,我的软件版本是80A907217G,硬件版本是80A907217D,这个参数文件是80A907217B,如果你车和这个参数文件一致的话,刷这个参数文件估计就没问题,如果像我一样,比这个参数文件版本高,那就自己酌情考虑是否刷。之前刷动态尾灯的参数比我自己车的版本低,但是刷完一切正常,这个交通标志识别我不清楚是否也会成功并一切正常,胆大的可以尝试刷一下这个参数文件,我暂时没刷参数哦。
如果想刷参数的话,建议提前拍照备份A5的二进制编码和匹配参数,匹配拍照时每个子目菜单都要点进去拍照。
一共22个字节编码
进入匹配子目菜单需要输入登录密码20103
基础工作做好之后,接下来就开始按照上面步骤刷写参数文件吧。
进A5用于驾驶辅助系统的前部摄像头→数据传输→写入数据记录→点搜索→选择下载好的参数文件→敲击回车键写入
参数文件下载地址:ht删除tps://p删除an.bai删除du.co删除m/s/1OrBFz84K-cAEAO删除1acPugmQ?pw删除d=26删除y1
提取码:26删除y1
老规矩,去掉地址中的文字即可
②进A5用于驾驶辅助系统的前部摄像头→编码→在筛选器中输入VZE→输入coded→应用
③进17组合仪表→编码→二进制编码→字节5的16进制数值80改成84,字节14的16进制数值08改成48→应用
④进5F电子通讯信息设备→匹配→汽车菜单操作→点击下拉菜单→menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high→输入激活,
menu_display_road_sign_identification →输入激活,然后点击应用
⑤进5F电子通讯信息设备→匹配→汽车功能列表BAP→点击下拉菜单→traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus→输入端子15,
traffic_sign_recognition_0x21 →输入激活 ,然后点击应用
⑥  (可能会需要改动)进5F电子通讯信息设备→编码→vza→输入未激活→应用
我的因为没有刷参数,所以没有vza选项,刷完参数的车友看看有没有这个选项吧,没有的话就忽略吧,这个貌似是A6L的编码。
借用的网图
刷完以后就会在车辆菜单→驾驶员辅助系统→超速警告→基于交通标志警告阈值中开关这个功能了,我因为没有刷参数文件,只是改了编码和匹配值,所以无法识别交通标志。
有车友刷完交通标志识别后,会提示功能受限,但是不影响继续识别,如果出现这种情况,可尝试再更改下A5匹配值。
⑦进A5用于驾驶辅助系统的前部摄像头→匹配→输入登录密码20103→路标功能检测模式→输入道路标记检测→应用
22、拉手刹关闭日间行车灯
进09中央电气电子装置→编码→drl_break→输入active→应用
这个功能好处就是更加方便,方便夜晚在车里活动的情侣们,比之前的日间行车灯菜单更加方便,那个得在菜单中操作关闭,这个只需要拉起手刹即可
23、更改保养换油周期为10000km
进17组合仪表→匹配→截至下次机油保养的行驶里程(固定周期)→输入10000,
常规检查,截至下次检查的行驶里程→输入10000,点击应用
更改保养周期里程时建议在做完保养后当天就进行操作,我这首保完毕,4S店给我设置为7500km保养。如果你想每7500km一保养提示,那就把10000数值改成7500即可,改5000也可以,决定权在你们自己手中
24、解锁声音提示
个人觉得这个功能没有锁车鸣笛实用,所以我之前就没开通,但是有的车友说喜欢,那就操作一下吧
进46舒适便捷系统中央模块→匹配→central locking system→beep at opening→接通,sounder_settings→beeptime_opening_central_locking→double_beep→然后点击应用
O(∩_∩)O未完待续
最后编辑于2023-09-10 20:32:55
共4页
1 23 4
