晴雨挡顾名思义就是可以挡雨挡阳光,挡雨是最主要的。现在已经进入到夏季,多雨季节,车外温度迅速下降,如果不开窗,车内的温度下降缓慢,车内空气中的水分就会凝结在车玻璃上,驾驶员此时视线就会受到限制,看不清楚窗外的路况,为驾驶带来安全隐患。
解决车窗上的雾气,最好的办法就是打开车窗,让车内温度尽快下降,车内外空气相互流通,水分在空气中散发。但是车外下雨,开窗雨水就会进入车内,安装了晴雨挡就不同了,车窗只要打开一条小缝,就会遮挡住雨水,利于车内温度下降,也就很快去除了车窗的雾气。
晴雨挡也可以遮挡阳光,夏季天气炎热,阳光强烈,如果四窗关闭,车内外空气无法流通,对身体并不好,如果打开窗户阳光直接照***车内也不舒服。装了晴雨挡,窗户打开一条小缝,就可以避免太阳直接照***车内。
晴雨挡的缺点
晴雨挡虽然有很多好处,但是老司机却认为没有装的必要,因为晴雨挡会增加风噪,影响驾驶听觉效果。据一些实测结果,车辆在超过每小时60公里时风操特别大。而且下雨的时候车窗缝隙也不能开的太大,否则雨水一样可以进入到车内。
晴雨挡的材料有的是塑料,有的是合成树脂,合成树脂质量更高。但是晴雨挡粘贴胶有的粘贴不牢且不严实,遇到比较大的雨,雨水会顺着缝隙流下,有可能行车过程中就会脱落,那么就有可能对后车以及行人造成伤害。
