开了1900多公里了,整体感觉还是挺不错的。
隔音
最值得提的是隔音,真心不错,在跑隧道时旁边过大车,关紧窗户,听音乐和说话几乎不受影响。
有几次可能音响声音来的有点大,后面车按喇叭都没听见……
油耗
低
真低
可能我没怎么使劲开吧。
上图
动力
和别人在路上开快过一次,就刚前面说的用了一次S档,秒了。其实在市区开,大家都开不了太快,所以请忽略超速问题
,比的是提速和胆量还有道路预判。
以前开高尔夫确实练出胆量和经验了,所以再加上Q5L动力比以前更强,所以对方没占到什么便宜……
有个问题就是车身高,开快的时候感觉还是没有小车开快那么紧凑,所以还是尽量开稳定吧。避震器就放在舒适度那聊吧
操控
不激烈驾驶的话绝对够用了,有朋友跟我抬扛说宝马操控好,我说当然不否认,但你平时能开几次疯狂的激烈驾驶?并且还不违规的情况下?所以咱不抬杠,宝马X3肯定挺好的,Q5L也不赖,日常使用或者稍微开快点绝对绝对够用,所以如果买车只是家用或者商务用的朋友请抛开操控这个环节。
还有,也不要和小车比较,我觉得Q5L虽然是SUV,但避震器支撑效果不比一些小车差,我试过稍微快点的速度拐弯,倾斜度没问题(这也因人而异吧,还是那句话,咱不抬杠。哈哈)
舒适度
前排没问题,开长途,腰部支撑都可以,可能我比较喜欢运动座椅这种包裹感觉,开着还不错。
到后排要吐槽一下了,角度太直,还不能调节,尤其是上年龄的老人坐后面时间长了腰困。
避震器不软也不硬,我觉得刚好吧,因为以前来高尔夫换的B16,过减速带跟在硬板凳上坐着一样,所以现在换Q5L的避震,觉得舒服多了,但如果开惯美系车再开这个,您可能觉得会有点硬,不过我觉得硬点比软点好(完全个人喜好)
因为开快的时候还是需要强有力的支撑
(刚说的不开快的
日常功能使用
直接上图说
SOS要在4S店激活SIM卡(下方图)
空调分区也很强大,我先闷热开的凉风,我媳妇非要说冷,她开的热风,我开始还说怎么可能分区温度差这么多,肯定不行,结果真是一个凉风一个热风(太没见过世面了,惭愧)
还有一些使用都很方便,比如感应的开锁,手放上去就门锁就开了了。
说到门,顺便吐槽一下后备箱门,不带碰撞感应,开门的时候碰到感应就硬往上开,这个可以再人性化一点!
这个价格,这么多功能,这个动力,这个档次,知足了!
简单里挑了一点骨头
有些纯属玩笑扯淡。
这车值得拥有!
补充两点:
自适应巡航ACC
开高速确实好用,只用把住方向就行。长时间开车可以放松一下腿。
实际使用情况就是,打开后调好你需要的速度,在前方没车的时候一直是设定的速度跑。有车后保持一定车距开车刹车。我试过只打方向突然变道,变道后前方车离得很近,然后变道后车自己主动快速刹车,雷达感应还是很及时。不错。是个长期跑高速。在市区内堵车时没用过这个功能,因为它起步太肉了…不适合复杂路况…
内饰味道
刚回来那就好确实大,没有网上说那么好,开车除了雨天,都会打开车窗不断通风散味,有条件还是把所有能打开的窗户都打开,在太阳底下晒,边通风边晒,效果最好,别浪费钱买什么空气净化器和炭包,都是心理作用…外面空气不好的话可以考虑空气净化器。但这东西还是没有通风来的快!
