15款q5 换变速箱油,前后差速器油,分动箱油作业
1 38 发布于 2021-05-11 21:18:16 只看楼主 热门标准
上一篇帖子把配件都买齐了,早上起来和表弟一起把空气滤,内外空调滤,和前后雨刷器都换了,然后就去保养店换变速箱油,差速器和分动箱油。   此店是本市最大规模的奥迪4s店的员工和维修保养顾问跳槽后出来自己开的店,比较知根知底。   到店后上架机开始换油,先换变速箱油和滤芯,到店后把油放干净,放油的颜色是绿色的而且很干净,和新开封的颜色差不多,我的车公是6年6w4千公里,当时心中有点小后悔,有点相信zf8速变速箱终身免费维护,或者12-15w公里换油的说法了。        把油控干净,清洗完油底壳,换好滤芯开始上油底壳,我买的是zf的滤芯, 产地是西班牙,里面自带一包铝的油底壳螺丝,修理工问我上新螺丝还是用旧螺丝,本着用新不用旧的原则果断用新螺丝,变速箱油底壳是铝螺丝力矩非常小,先要轻轻的带上就可以。                                                           上倒数第二颗螺丝时候,螺丝可能有点问题上到三分之二就拧不动了,修理工拧下来后看了看,肉眼没看出问题又插回去重新上,上到三分之二稍加一点点力,断了,断了,断了,断了,断了,断了,断了,断了,于是拆下油底壳和其他螺丝,准备把这个断的螺丝拧出来,无奈是铝的而且太深,各种螺丝刀,小电钻折腾10分钟都白费,最后电话找专业的师傅一顿电光毒龙钻下了个丝套也就2分钟,完美解决。 据说下一个丝套要50块。                            对比下原厂的油底壳螺丝和后买的滤芯送的螺丝,决定还是上回原厂螺丝,耗时40分钟终于把油底壳上上了,在等专业师傅来下丝套的时间里,把前后差速器油,和分动箱油都放出来了,油的颜色是棕色很光亮,当时心里抓狂感觉自己当了大头小白鼠啊,后悔没听网络大神的话,免维护或者15w换,开始换差速器油,差速器前后一共用了3升dt油(其中有浪费掉的,因为要加到溢出。)总之前后差速器准备3升dt油。                                                   然后换分动箱油,用了一升的dtlsd油,(一升刚刚好加到与进油口齐平,但不会溢出,如果打开第二桶也就加0.1-0.2就会溢出造成浪费。这里注意这一升油让修理工把吃奶的力气都使出来,一定要把这一升油都压进去)分动箱一定要用dtlsd油一升,建议准备2升,万一修理工手滑浪费了就不够了,我实体店买的油不开封可以退。                                         最后终于轮到变速箱了,新油8at zf油是发绿的颜色,和放出来的差不多,到最后感觉 这次换油是多余的,总之换吧。                                               准备了6升 ,有网友说5升就够,所以先开了5瓶,加到溢出,拧上螺丝估算了一下大概三升,把车从举升机放下来点火,各个档位挂二遍每个档位停留3-5秒,保持点火状态把车举升上去,拧开螺丝继续加油,5升加空了没够,打开第六瓶,倒出一半,继续加大概加了0.3升左右的时候溢出了 。          拧上螺丝。(总结如果换油工业务非常熟练,一点点的压油不造成额外的浪费5升油够了,个人建议6瓶,没有哪个修理工会慢慢的弄造成一点都不浪费)总结zf 8速油建议6升,可以先开5升不够再开一瓶,可以要求保养人员,慢慢压油不要造成大量溢出,可以拼一下五升加满。               工时费400元价格仅供参考 。                                                             最后感谢网友 云岗2016  和pglwmz的指导和建议         全部OK后怀着复杂的心情准备回家了,上路的那一瞬间我眼前亮,心情豁然开朗,(真奇怪,车子的感觉有些不同 ,怎么加速也没有凌乱,跑的比以前更顺了,出去和老板聊天的时候是不是维修工调整过了,下午开来的时候还不是这种感觉呢,对了一定是愧疚拧断我螺丝这事,这种感觉很好,可以踏尽油门,走了。)                                                 个人感觉虽然放出来的油颜色和新油差不多,个人感觉里面色各种添加剂有衰减,提速比以前真的是好,身体可以感觉出来。(最后总结,建议6年或 6-8w更换,换前换后身体的感觉真的很诚实。终身免维护不建议。但是根据放出来的油的颜色来看,我觉得10年或12w-15w换大概率不会出问题,此观点只代表个人,如有变速箱损坏概不负责。)
分动箱放油
螺丝折了在想办法弄出来
断了
特别亮的是铝螺丝
加前差速器油
前差速器放油
前差速器放油
后差速器放油口
后差速器放油
后差速器放油
洗干净油底壳
变速箱
变速箱控油
拆滤芯
变速箱油由于光线关系其实还很绿, 放油来个电话没拍到。
顶变速箱
变速箱油
变速箱油
前后差速器油
前后差速器油
分动箱油
分动箱油
丝套 下一个50块
这么一个小玩意 丝套
  • 汽车维修
最后编辑于2021-05-12 20:00:48
