4S买保险送的保养,11万7千公里,第十三保。前9保都是在4S用的原厂黑桶机油,一万公里还剩2到3格,不需要添加机油。
自从10保开始在途虎换机油,换过一次磁护5W40, 2次极护0W40,都不到一万公里(磁护7300公里,极护9200公里左右)需要添加机油,当然每次添加机油都剩个300多毫升,电子机油尺刚满格或者缺一格。
借这次4S送的保养,用回原厂机油,做个对比,是不是原厂机油就是会消耗小一些。
两前轮胎及后轮刹车片都需要更换了,下次去途虎换。
换了原厂机油,刚才在直路上急加速到5000多转,发动机声音和之前的极护0W40也差不多,都是发闷的声音,不嘶吼。
第二天,途虎购买的零件都到达指定的途虎工场店,下班后前往安装
前轴的胶套都有裂纹了,后轴胶套还没事,师傅说等跑低速的时候感觉有异响,前轴胶套再换也不迟,高速的时候有裂纹也感觉不出来
后轴胶套没事
发动机鸡脚左边有点老化,没漏油,右边由于排气管烫,师傅没看到,说只要不觉得车身抖就没事,就算漏油也是轻微渗漏。
昨天换轮胎并充气,没有存储胎压,导致今早原车胎压报警,所以这也不算误报,如果充气后存储一下胎压,估计就不会报警了。
