方向盘下后方有个热水壶,热水壶是冷却液回流的一个分支,热水壶外面是包围起来的的,然后有个管道,管道上面有个挡板呢,这个挡板的开度大小绝对了热量的多少,冷却液经过这个热水壶回流,然后热量顺着管道进来,管道挡板的后面是风机,风机再把热量吹进来,这就是暖风的原理,手动空调就是手动拉这个挡板,自动空调嘛,就是一个小电机去拉这个挡板。然后这个热水壶是两头通的,还有一个开关在进口那里,当你打开AC的时候,这个开关就肯定关闭了,冷却液就不进这个热水壶里面,但是不打开AC, 把温度调低的话,这个热水壶进口开关会不会关掉我不知道XT4是怎么设置的。
你开过热空调,然后你关掉了,可能那个挡板没有复位,或者是热水壶进口开关没有关掉,我不知道那个挡板的初始化位置,但是暖风原理都是一样的,你再开一下空调(不要开AC, AC是压缩机开关,制冷的)把温度调低,那个挡板就会关起来的。
