名爵HS这个车,2.0的车源格外紧张,4S很辛苦地搞到了一辆去年9月份的“新车”,里程表是15公里的,今天早上告诉我去看看车,行的话就帮朋友提走。于是开车赶到4S店,店面很干净整齐。先验文件,合格证、一致性证书等随车文件齐备,并且记下车架号与实车核对,然后先外观检测,重点看大灯有无划伤,漆面色差,刹车盘,和中控车机表面有无划伤或者毛躁。然后进入车内,检查各种电器设备开关和仪表是否工作正常。打开机盖,检测发动机声音是否均匀稳定,检测各种油液是否齐备。最后要升起车来查看车底,这是最重要的一步,主要看发动机变速箱接合面有无漏油,油封有无漏油,各种球头和防尘罩有无漏油,检查内外球笼和支架有无变形,检查锈蚀情况和底盘喷涂情况,检查螺母有无拆卸过的痕迹,检查左右是否对称等。这台车,我看出了大概12个地方问题。经与4S协商,暂时不提等朋友自己确认。后面附图片,供大家参考。
