说了那么多好的再说说不好的吧我也不分那么细了有些是不足有进步空间,有些可能成本定位的原因改进的空间不大:
机械部分
油耗相对偏高但能接受,这个为何放第一来说这的也是实事求是供其他车友参考,我个人认为可以接受但是和主流合资品牌的2.0T有差距,期望上汽再进步吧;你要动力强就别太在意它胃口大,既要马儿好又要马儿不吃草是不可能的;风噪其实控制的很好(SUV层面对比),胎噪明显尤其和路面反馈非常直接(之前有说到)
转弯半径过大,这个真不理解为何如此设计个人感受这车的转弯半径比我以前开的硬派越野车都要大,不知其他车友是否同感,我在换车以后平时出地库一把就可以过的弯角现在几乎一不注意进弯线路就要倒一次车,停车时倒车入库也是经常不能一把就落位,一边看360视角一边倒车并不准确,这点很是丢面子!
物理按键设计常用功能应考虑空调开关、座椅加热内外循环这些,不然一定要等车机启动才行,有些简单的控制虽然可以用语音但是效率太低;另外车机启动时间也不短,有时候着车后想切换音源或者换首歌曲也不行,方向盘上的键不起作用,一定要车机彻底启动完毕(等候时间不短),虽然这个没有办法解决但是确实有点不爽;另外残存的几个物理按键布局也比较迁就造型不利于盲操,手感也是比较生硬基本没啥阻尼的赶脚,按轻了没有动作按重了真担心要按坏了
转向精准度一般,尤其回正力度和手感以及精度不如合资品牌(在需要保持直线行驶的时候感受明显),甚至不如一些老车的液压转向系统,没有渐进感(可能这个要求太高了);
黑内饰车顶棚为白色(浅灰),但是天窗遮光帘用的是透光的面料(应考虑使用遮阳伞那种防紫外线的不透光面料)不知道是不是压根没考虑这些!反正怕热的我又买了遮阳挡,虽然看上去山寨了点,但是对点动遮阳帘动作没影响完全闭合也无碍观感,总好过阳光直射了。(这个改天补图)
前后全包车门设计出发点是好的,但是车门密封不严溅起的泥水会进入门缝,参见很多车友的反馈,目前购买了挡泥板自己安装,效果还不错,基本可以接受了;尾箱设计的扰流板对降低车尾雨水飞溅没啥作用,基本上下一次雨尾箱门就脏的惨不忍睹了,倒车视频摄像头也会遮住,这个可以优化一下的,这么宽大的尾翼没有好好利用一下多少有点可惜;
ACC操控杆与灯光控制杆有干涉,不如放在右边的车载电脑菜单键,毕竟开车各种菜单的使用频率肯定不如巡航控制吧;
前雨刮设计有缺陷,停车时手动搬动雨刮臂会和引擎盖剐蹭,到外面收费洗车的地方要注意,应先把雨刷立起来,不然洗车工不知道把雨刮臂立起来肯定要把引擎盖油漆刮坏了,群里已经有好几位车友中招了,这个设计真的要吐槽一下,有可能是为了降低风噪吧不过和引擎盖干涉不能规避么!
斑马和软件部分:
界面设计比较山寨和手机相比使用便利性等方面差距巨大,菜单设计使用逻辑一般人机工程显然没有做的很好,
导航功能开机默认自动启动还不能关闭,黑屏模式并没有真正关掉背光只是液晶黑屏显示而已,比较傻,手机、笔记本电脑关屏功能可否借鉴一下(可以提高使用寿命);
既然底层是安卓为何不支持自己安装软件(如果限于内存大小可以限定总量呀);
地图设计和手机功能差距巨大使用体验极差,不能地图正北,取消路口缩放也不能解决,不能设置限行规避,区间限速也没有,和手机相比地图界面可以设置的功能太少;’
语音识别度一般,虾米资源有限,我基本不用,都是用U盘下歌来听,另外我听古典多所以也不纠结了,偶尔老婆儿子上车用手机做热点让他们一桶乱折腾就是了
远程遥控不能闭窗这个有点考虑不够友好,新车为了散味道基本上不大闭窗停车的,遇到下雨还要用遥控升窗多少有点浪费了远程超控的功能了。
我选的两驱次顶配仪表传统转速和速度表因为削掉了一半的空间让给车载电脑显示,所以显示量程被压缩的比较小看的不舒服(清楚),这个不能怪厂家只能说自己考虑不周。当然你可以把中间的行车电脑切换到速度显示,那个字体很大很清楚,但是考虑到后面另一个瑕疵你会明白事情并不那么简单就能解决了。。。
使用自适应巡航行车电脑显示屏会自动切成设定的巡航速度和灵敏度设置显示界面,但是解除巡航后并不能切回原有界面,还有就是跟车时前车速度慢下来自己车子也跟着慢下来的时候并不显示自己车子的实际行驶速度,这点不够智能化,有时候会忘了自己究竟要开多快或者不能准确判断是否应该超越前车。自适应巡航的减速功能设定也比较二,经常莫名其妙的急刹车,转弯变道的智能识别控制逻辑也不好,经常会主动帮你刹车给人的感觉像个新手在开车,体验比较差,经常下雨起雾就失灵无法使用,也不能做普通定速巡航使用,基本上长三角区域内的高速车辆较多的情况下,这个自适应巡航真心不好用,建议厂家升级软件的时候可以考虑给用户选择使用普通定速巡航。
360视频畸变未做任何矫正有点不理解,尾箱门不关启动车辆行车电脑也没有警示,上帝视角清晰度一般,白天还凑合晚上真心够呛,最好配合后视镜,车内可以操控开启尾箱可以但不能操作关闭,正向行驶速度15公里以上自动关闭360,不过你行车后再降入15公里以内打转向灯可以自动激活360视屏,只是实际使用下来感受15公里的速度定的有点低,可以考虑定高点,正常行驶转弯很少开这么慢的停车除外,这个可以考虑优化毕竟很多车子已经做到了,期待名爵可以改进一下虽然这对我没啥作用,不过为其它车友考虑一下吧,毕竟硬件已经具备了只要软件改进一下即可。
主动刹车、预碰撞车道偏离预警这些受车辆档次定位和成本限制,完全可以看成自适应巡航硬件本身附带的免费功能拓展,实际灵敏度也好可靠性也好不应期待过高,还是多靠自己,对这套系统的自动化功能期待过高并不符合车辆的定位,当然领克01做得比它好(有车道保持这个高速比较省力),不过你需要为此买单的,当然名爵也可以考虑升级这个系统提升价格给车友多一个选择,目前只是把音响和全液晶屏幕作为高配的选项,多少有点性价比不高,当然有的车友不这么认为,这个和个人述求有关,厂家也很难做的面面俱到了。另外喜欢在车流中穿梭变道超车的同学建议最好把主动刹车功能关闭,不要问我为什么。。。
补充一点这车中控区域储物空间的不足,这点严重吐槽,我是个设备达人喜欢车上用各种小电器,这车中控附近连个手机的放置位置都不好找,中控造型和用料(容易刮花)过于追求外观没有考虑到实用性,听音乐占用一个USB为了给两台手机充电还要给通风坐垫供电只能扩展一下,目前中控这里有点凌乱
