简单了解下HS的发动机舱内零部件位置和作用
1 54 发布于 2019-07-10 12:13:09 只看楼主 热门标准
朋友的天蓝色车是20T车型,20T是1.5T发动机,动力足够用了,而且油耗也蛮低的。
HS的车主是具有一定素养和见识的车主,对于用车养车的一些问题乐于一探究竟。在跟大家分享HS的20T发动机舱内零部件位置和作用!
先来一张发动机舱全览图!
制冷剂型号:
R-134a(四氟乙烷)属于HFC类物质完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流的环保制冷剂,用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中添加。
冷冻润滑油:
空调压缩机目前主要使用SP-10的全合成冷冻油,Ra134基本配套的就是SP10。SP-10具有抗高温,防耐磨作用。而且压缩性相当高。
制冷剂加注量:
制冷剂一定要按照规定的数量添加,加少了,制冷剂的压力不够,会导致空调制冷效果差。 加多了,会导致空调系统的压力增加,空调控制系统检测到压力过高,会频繁切断压缩机工作,制冷效果也差,同时由于空调管道内压力一直偏高,会导致空调部件的损坏。
空调高(低)压管:
粗一点的是低压管,细一点的是高压管。一般加注口上有标示,L是低压,H是高压。一般在着车开空调的情况下在低压管加注补充的制冷剂
空气滤芯:
空气滤芯在发动机的进气口位置,它能够有效地过滤空气中的灰尘杂质,使进入燃烧室的空气纯净度大大增高,从而保证燃油燃烧充分。空气格由纸质滤网组成,空气格发生故障,会导致汽油燃烧不充分,发动机动力不足,并且污染节气门体,导致怠速不稳,发动机抖动异常等症状。
空气流量计:
主要作用是检测发动机的进气量或进气温度,有一些还有检测大气压力。根据进气量的大小,转换成电信号,到ECU里面运算,跟节气门位置传感器一同控制发动机的转速(喷油时间和点火时间控制)。
机油尺:
机油尺的作用是测量机油静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是否在合理范围。
机油尺有明显的上限位与下限位,只要确保机油油位在上下之间即可。如果能在中间位置当然是最好。在这需要注意机油不是越多越好,油液液面越高,其实发动机的阻力越大(因为曲轴是需要不停搅动油底壳机油来实现飞溅润滑),机油位超出上限位会损害三元催化器,理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
LED汽车大灯:
寿命一般可达几万乃至十万小时。LED灯的能耗为卤素灯的1/20。LED大灯只需要直流电压12V就可点亮,亮灯响应速度快。
机油加注口:
机油加注口没有盖好有两种结果:一是机油会往外喷,也会往外排废气。导致机油损失造成机油报警发动机拉缸爆缸。二是导致异物进入发动机内部结果也会拉缸爆缸。
发动机防护盖:为了防止水,油,灰尘等污染火花塞,电磁阀等精密原件。减少发动机运转噪音,阻隔部分发动机运转对发动机机盖产生的热量。
免维护蓄电池:
免维护电池主要是在使用过程当中不需要维护,而传统的电瓶需要定期维护,定期加电解液。
汽车保险丝:
汽车上有很多电路系统比如车灯、音响等系统是和电瓶直接相连的,保险盒的作用就是防止各项电器的损坏和防止线路短路而引起火灾。
汽车玻璃水主要作用:
玻璃水是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。能降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
车载电脑(ECU):
ECU(Electronic Control Unit)电子控制单元,又称“车载电脑”,ECU就是汽车的大脑。由微处理器(CPU)、存储器(ROM、、RAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等大规模集成电路组成。
ECU通过各种传感器(包括温度传感器、压力传感器、旋转传感器、流量传感器、位置传感器、氧气传感器、爆震传感器等)收集发动机的各部分工作状态信息,由负责传输的线路发送至ECU。在ECU接收了这些信号之后,就会对各种信号进行分析.便会得知发动机各部件功能处于什么样的状态,运作情况如何的信息,然后根据事先写好的程序自动运算,在这个状态下应该让哪些执行元件做哪些事情,继而将指令发送到执行元件,命令执行元件工作。
制动液:
刹车油又称制动液,是在车辆刹车系统中传递压力,使车轮上的刹车系统得以实现制动动作的一种功能性液体,主要作用是传递能量、散热、防腐防锈以及润滑。
制动总泵:
当踩制动踏板,总泵活塞前移动关闭旁通孔 然后活塞前面建立油压。然后通过管路将油压输送到制动分泵 。松开制动踏板时,总泵活塞在油压和回位弹簧的作用下回位,制动系统压力下降了 活塞回位之后多余的油回到油壶。
涡轮增压器是一种利用内燃机运作所产生的废气驱动之空气压缩机。增加进入内燃机的空气流量,从而令汽车引擎效率提升。利用排出废气的热量及流量,涡轮增压器能提升内燃机的马力输出。涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。
变速箱:
改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的变化范围,以适应经常变化的行驶条件,同时使发动机在有利(速度较高而油耗较低)的工况下工作;在发动机旋转方向不变情况下,使汽车能倒退行驶;利用空挡,中断动力传递,使发动机便于变速器换档或进行动力输出。
在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能以正常工作温度运转。当冷却液不足时,将会使发动机水温过高,而导致发动机机件的损坏。所以一旦发现(参数|询价)冷却液不足,应该及时添加。
汽车风扇是吹向水箱的方向,为水箱降温,一般是吹向前方,为发动机散热,不能吹响发动机的方向,这样会增高发动机的温度。汽车在高速运行过程中风扇是不运行的,运行过程中的空气足以使发动机冷却,只有在水温高于一定温度,也就是汽车低速运行或停车时水温过高风扇才启动冷却。如果在高速时风扇运转也是由于外面进来的风吹动的。风扇安装在散热器后面,与水泵同轴。当风扇旋转时,对空气产生吸力,加速气流沿轴向方向流动,使流经散热器芯的冷却液加速冷却,同时使发动机机体的外壳和周围附件得到冷却。
发动机隔音棉:在一定程度上可以保护发动机舱盖表面的车漆快速老化。其次,隔热棉可以保护机舱内温度不至于快速流失,即便寒冷天气下,机舱内的温度也不会骤降,从而减少短时间内再次启动时对引擎造成的损伤。
引擎盖液压支杆:液压杆看上去确实高端,而且使用方便。
我们如何养护发动机舱内的零部件呢?
首先我们通过空间进行检查,按照发动机、发电机、油路、液路和控制传感线路的顺序进行。有条件的可用潜望镜和内窥镜检查,这些网有买不贵。然后打开发动机上护盖,对各连接部位和金属本体进行检查。这些铝合金部件外部腐蚀,对整车性能影响不大,只要勤检查、勤擦拭,可大大延缓这一现象的发生。
平时在加油加液时,尽量做到不滴洒漏溢。因为避免油液滴洒在金属本体上,如果滴洒了,要及时擦拭。
在雨雪冰冻天气道路上会洒溶雪剂,这种工业盐腐蚀性较大,我们行车后要及时进行车身清洗擦拭和发动机舱擦拭和晾晒注意对车身和底盘进行冲洗,毕竟洗洗更健康。
作为一名HS车主,一个具有素养的车主,一定要掌握发动机舱的日常检查。
共3页
1 2 3
