当初选择
名爵HS(
参数|
询价)就是因为它价位比较合理,而且配置非常的高,最重要的是它的设计颜值非常的高,真的是给人眼前一亮的感觉。
之前也对比过其他车子,但是或多或少的有些不满意的东西在里面,但是看名爵HS这款车,无论是配置,还是颜值,还是动力方面都很不错,尤其是在品控方面,上汽车辆的质感还是可以信赖的!
这是当时买车的时候拍的照片!还是很性感的。
不知不觉车子已经开了快8000公里了,也是二保的时间了!今天把车子开来保养,正好碰到一个老同学在这里做售后的技术总监,老友相见,真是执手相望泪眼朦胧呀,感慨了时间的白驹过隙之后,他也告诉了我一些关于车子保养的一些不为人知的小“秘密”!
今天就跟大家分享一下:
首保3000-5000公里:车辆首次保养一般是在3000-5000公里或3个月的时间进行车辆的首次保养!时间太长的话机油会变得粘稠,对车子的发动机不好。平时要是跑的少的话,就在5个左右的时候进行更换。一般4S店的首保都是免费的,换的机油也都是厂家配送的机油和机滤。
二保8000-10000公里:第二次保养一般是在上次保养后行驶5000公里以后再次保养,这次保养机油可以选择好一点的机油,推荐选择全合成的**多的,一般可以跑个8000-10000公里,而且价格不是很贵。二保的需要更换的东西有:机油、机滤、汽油滤,可以让师傅帮忙看一下空气滤芯和空调滤芯脏不脏,不脏的话可以不用换的!要是需要换的话也可以提前在网上买,注意:型号一定要选择正确。
三保20000公里左右:第三次保养换的东西要多一些:机油、机滤、汽滤、空滤、空调滤芯。有条件的话可以在店里面做一个全车的检查,车子还是勤检查,勤保养,这样才能使车辆保持一个良好的状态。开到20000公里的时候,应该也差不多到2年了,记得检查一下防冻液和制动液是否达标,一般来说这两样是2年换一次的。
四保30000公里左右:还是那些东西:机油、机滤、空滤,汽滤,这个时候一定要记住到4S店去做个全车检查,因为很多车都是3年10万公里的质保,及时是5年12万公里的质保的车子,有些东西也是3年的质保期的,这个时候一定要勤检查,有问题第一时间去维修索赔,不然的话过的了质保期的话就要花钱更换的。
五保40000公里左右:这个时候车辆也该放松一下了,可以好好的犒劳犒劳它了,在40000-60000公里的区间里给它来一次“大保健”。
来个全身SAP,一般大保里面都包含了很多项目,这个是需要详细询问一下。费用一般在2000大洋左右。
60000之后再做保养的话就看车子情况了,我觉得那个时候我已经升级换车了!
