大白在3千2百公里左右的时候去做的首保,在这不得不吐槽一下我们当地的4儿子,首保竟然和马自达是一个地方首保,咱也不知道咱也不敢问。
趁着休息早上一早就来做首保可是前面已经有车在保养了,所以停一边先等等吧,来几张车图先~
在这简单说一下首保的事情,汽车的首保时间和保养周期不同,有的车只有2000公里,有的却长达8000公里,这是由车辆的具体技术情况存在差异造成的。发动机与新车有磨合期,不同车系、品牌甚至车型的汽车配有不同设计的发动机,有些发动机的材质较好、精密度较高,磨损就会相对小一些;有些则对机油的要求更高一些,甚至会有特殊的要求。
首保之后拉高速比较好。因为拉高速其实是指拉转速,发动机工作转速高,机械的磨损也就增大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗。第一次更换机油过后,发动机经过了一定磨合,刚换的机油碎屑很少,可以达到高速磨合的效果。
