清除历史记录
养车
AI平台
荣威i5论坛
荣威i5论坛
荣威i5加车内后备箱开关/后倒车灯/更换背光主驾车窗升降开关
发新帖
发视频
有奖活动
2021-04-10 17:16:44
目录
一,加装后备箱开关
二,加装后倒车灯
三,改装带背光灯主驾驶车窗升降开关
一,加装后备箱开关
加装后备箱开关可以参照大神的帖子,16mm开关有一点大如果动手能力一般建议买8mm或者10mm,开关种类:自复式 常开开关,我没有破线是用的2pin接头公头的针,直接插进去接触连接,点击文字跳转大神详细改造教程
用的2pin接头拆开公头的针,电烙铁焊接热缩管包裹
2pin接头公头,拆了塑料用里面的针,没有也可以想其他办法,总之是跟需要的线能接上就行了
借用大神的图,详细请点击上面文字跳转查看
效果图,绒布胶带固定一下
16mm开关还是有点大,不好赛进去,建议买小一点
成品图
二,加装后倒车灯
荣威i5后倒车灯只有一个,故而打算把另外一个也装上顺便改成led,原材料:T10倒车灯两个,T10灯座一个,双股细线一米左右,绒布胶带(缠绕避免异响),电钻,钻头(我买的灯座直径大概16MM),热缩管,电烙铁,塑料轧带等
打开后备箱,有很多这个塑料口子,用指甲对准两个缺口把这个塑料钉拔出来,基本不费力,再把下塑料底座拔出来,底座要费点力,后备箱锁扣的塑料壳两边一个卡,捏一下就取出来了,锁扣两边有双面胶用点力就把这个黑色保护罩取下来了
右侧有灯的
左侧没有灯的地方需要电钻打孔,我用的电动螺丝刀+宝塔钻头,事实证明这个灯罩有两层,宝塔钻头不适用
因为灯罩是双层,宝塔钻头不好用,建议用普通钻头
我买的是这种灯座
左边倒车灯的电从有便倒车的并联取电,同样我用2pin接头公头的针,直接插进去接触连接,线大概一米左右就行了,可以自己大概量一下再焊接剪裁,电烙铁焊接热缩管包裹,绒布胶带缠绕避免异响
绒布胶带缠绕避免异响,改装必备
宝塔钻头不适用,因为是两层之间有空隙,建议用普通钻头打孔,根据自己买的灯座选钻头
因为左侧没有预留灯座孔位,自己开孔不要太大不然灯座不好固定,以我买的灯座为例,开孔稍微大一点点,把卡槽削掉一点塞进去转一下卡的很紧,其他灯座就直接发挥固定紧不掉就行
安装好效果图
把线捋一下,轧带固定
尾箱都拆开了,可以顺便把牌照灯换成自己喜欢的颜色,我忘记拍照了借用大神的改造图,点击上面图片跳转大神改造贴
线固定好,灯泡更换好,把衬板装回去塑料固定好,上效果图
三,改装带背光灯主驾驶车窗升降开关
先上效果图,非常好
更换车窗升降开关的话,不拆门板直接撬开关理论上也可以,但是太难撬,很容易把开关旁边的皮子划伤,所有我选择拆门板,需要塑料撬棒,扁的那种,十字螺丝刀
拆门板没有拍照片,所有借用网上拆门板视频介绍,塑料盖子抠出来,一颗螺丝,拆掉螺丝
这个里面也有一个塑料改版撬开,一颗螺丝,拆掉螺丝
门窗三角位置的塑料盖板,从外向里扣下来
塑料撬棒从下面伸进去撬,门板第一次拆非常紧,用大力一点撬就完事了
门板都是白色塑料卡扣固定在车门的
把车窗升降开关线拔掉,开门钢丝拔掉,门锁开关线拔掉
如果想加装一键升降,加止震板,这就可以加了
经过我搜索观察,荣威i5的车窗开关和荣威RX3以及MG ZS外形一样,而RX3/ZS开关均有背光灯,我此次更换的荣威RX3主驾驶车窗开关,原厂编号为:10470985,如果你也打算更换背光开关,某多多,RX3.ZS主驾大概100左右,其他三个(我未测试不保证也能用)车门每个大概50块钱
这是荣威i5主驾驶升降开关的电路板,生产日期20160716,可以看出来是有预留背光灯的,只是没有焊灯珠,我试过补焊灯珠依然不亮(应该是电路板灯珠相关的电子元器件也减配了),另外荣威i5原车开关不透光,补焊灯珠也没用,故而放弃
把原开关拆下来,把买的RX3开关装上去,rx3的外壳和i5不一样,只能单独把开关拆下来更换,开关一模一样,装好之后把线接好
安装门板,注意上面是卡在里面或者是挂在里面的,如示意图,其他地方对准装进去就行了,一定别忘了接好线插好插头
END
专门去MG4S店看的ZS车窗开关
装饰改装
最后编辑于
2021-04-10 17:25:15
2021-04-11 11:09:40
感谢分享
2021-04-13 18:44:37
牛逼
2021-04-13 21:04:48
厉害
2021-04-13 21:40:04
自己动手丰衣足食
2021-04-14 12:55:17
技术大神
2021-04-15 21:56:27
升降开关怎么接线
2021-04-15 23:37:12
照片颜值好酷啊
2021-04-15 23:47:05
照片很帅
2021-04-17 08:53:53
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2021-04-18 11:48:40
技术分享,支持
2021-04-18 19:50:09
需要继电器么后备箱开关
2021-04-30 21:48:16
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2021-05-02 18:51:38
后备箱开关的自复位开关,买多少v的
2021-05-03 07:48:05
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2021-05-04 12:55:28
写的太棒了,能不能出一个怎么样拆中控台,换车机的教程,主要是不知道怎么去撬开
2021-05-05 12:13:58
后备箱开关带灯的怎么接线
2021-05-05 12:56:49
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2021-05-08 11:11:24
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2021-05-08 14:34:11
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2021-05-10 12:03:30
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
/2页
腾势Z9 GT车展亮相
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
