近期打算换汽油滤芯,刹车油和换电瓶,虽然做了一些准备工作,但还是有出现了一些小插曲。觉得可以跟群友们一起分享一下。
第一,换电瓶。
有一个月时间车没怎么开,打不着前面的最后一次着车,当时自动启停已经不能使用了,虽然觉得有点怪,但是当时也没怎么在意。后面电瓶启动不了,使用应急电源启动后跑了有半个小时左右,电瓶还是打不着,只能靠应急电源。果断淘宝下单买电池上门更换,可是下单的时候也没仔细看清楚。规格小了一点点,叫师傅不停电换电瓶,没有出现故障码,但是启停还是用不了。去了4s店,让技师操作了一番才恢复7天,具体做法不用接电脑,好像是着车后左右打方向,在反复着车,具体网上好像有视频再说。
第二,换刹车油。
在天猫买的ATE SL.6,75元在一个很棒的车房换。换完以后虽然没有根本性的改善,但是感觉已经硬了多了,脚感好很多,刹车也更加有信心。查了原厂的资料,原厂是dot4,低温粘度只有1500以下(标准只规定了上限,剩下的就看厂家良心,博士的dot4能做到1200以下)。最后选了这款ATE,粘度是900的。
第三是换汽油滤芯,也是最难搞最错误的一个决定。
在4s店定好了滤芯,差不多500块,工时打5折也差不多要300块,约好了时间去换。首先碰到的问题是,如果按照杠八的要求,要把第二排座椅全部卸掉,第三排座椅也要拆开一些,把底盘的那个布全部漏出来,才能掀开始工。后面和师傅想了一个偷巧的办法,切开一个口子,刚好把汽油滤芯露出来,那就只需要拆掉双人的那排座椅就可以了。我的是四驱的,多一条管。其次碰到的问题是,师傅装好以后恢复,开走在第一个红绿灯停下来,就听到一个非常低频的嗡嗡声,当时想可能是刚换好,还需要适应一下,也就没特别留意,继续开了一天,晚上停好车再仔细听,发现这个噪音还挺大的,而且是来自汽油滤芯那里,估计就是泵的问题。第二天去了4s店,师傅,汽油滤芯拆开了又安装,但是也没有解决到问题。后面和客服反复交流,才确定是材料的原因,杠八原来的汽油滤芯型号是PE1A,现在厂家把它全部统一换成杠五的汽油滤芯PE8C,可能是导致这次嗡嗡响的原因,第三,其实跑了6万km,这种内置的汽油滤芯根本就不需要更换,拆下来看其实还挺干净的,太过于执着维保计划的安排了。现在4s店在尝试能不能订回原来PE1A,有后续再跟大家汇报。
现在跟大家分享一下,也希望能对大家有一些帮助。
总结一下
电瓶换了要重置
刹车油换低粘度的改善脚感
汽油滤芯真没必要那么早就换
再续
今天去店里换了原来的PE1A滤芯,一换就好,一键消音,原产地还是小日子的,不得不说,质量是比较好,而且附属配件也多一点,就是生产时间比较久远,22年9月,估计是最后一批库存,再往后可能只能找小日子订货了。
汽油滤芯虽然换早了,不过也因此识别到杠八配件的售后问题,是会存在和杠五共用,并且不匹配的可能性。
后续再研究研究还有啥配件需要排雷的
